ETA Pu 15: Verkleidung vorne demontieren
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 3,502 times. The last Post () by knoedel.
    bei meinem PU15 Kessel, Bj 2014, ist scheinbar die Lambdasonde defekt. Zumindest ist das nach der Superanleitung #148929 von Knoedel zur manuellen Kalibrierung mein Ergebnis. Wenn ich das richtig sehe, wird die Lambdasonde von vorne montiert, d.h. ich muss die Frontblende (die man zum Leeren der Aschebox nach oben schiebt) demontieren.
    Wie bekomme ich die Blende demontiert ? Gibt es da einen Trick, oder muss ich da einfach die Schrauben rechts und links unten an den Teleskopschienen lösen ?
    In den verschiedenen Beiträgen habe ich teilweise Screenshots von (pdf?) Anleitungen gesehen, in denen z.B die Lambdasonde abgebildet ist etc. Das sieht mir nach Anleitungen für Monteure aus, die ich aber auf der Homepage von eta nicht finde. Wo bekomme ich so etwas ? Das wäre bei so einer Frage, wie Verkleidungsdemontage hilfreich.
    Danke und Gruß, StefanPu 15 : Verkleidung vorne demontieren
  • Moin,
    folgende Angaben und noch viel mehr findest Du in der Montageanleitung die Du mit dem Kessel erhalten haben solltest.
    demontage
    Wenn Du möchtest schicke ich dir noch eine Seviceanleitung sowie eine Eresatzteilliste, bitte eine E-Mail Adresse.
    Gruß, knoedel
    Mit freundlichen Grüßen.
