Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Ersatzteilbeschaffung für Fröling Holzheizkessel - Waldschrad
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,055 times. The last Post () by Waldschrad.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    FHG Turbo 3000
    2000
    Bitte auswählen .....
    Stückholz
    Schiedel mit rundem Schamotteinsatz
    ca. 13 Meter
    Nein
    Kesseltemperatur ca. 80 Grad
    Abgastemperatur ca. 165 Grad
    200 Liter Pufferspeicher, Rücklaufanhebung vorhanden
    ich bin neu in diesem Forum. In den letzten tagen bin ich darauf gestoßen ,nachdem der Kaminkehrer bei der Messung feststellte daß die Wirbelkammer erneuert werden muß. Diese habe ich vor ca. 8000 Kesselstunden schon einmal selbst ausgewechselt. die Gusseinlegebleche habe ich schon öfters erneuert. Der jährliche Holzverbrauch liegt bei ca. 45 Ster Nadelholz/Laubholz gemischt. Der Ofen hat jetzt 19680 Bh. Die technischen Daten: Fröling FHG Turbo 3000 Bj. 2000 K03 Serien Nr. 1016953. Der Instalateur von damals existiert nicht mehr und mit dem Nachfolger komme ich nicht klar.Wo kann ich jetzt einen neuen Wirbelkammereinsatz beziehen? Vom Fachgroßhandel ? möglichst günstig.
    Vielen Dank
  • Hallo Michael
    danke für die Antwort. Zu der Firma Fröling zu fahren ist für mich aus dem Raum Freudenstadt zu weit. Vielleicht bekomme ich über das Forum noch bessere Tips um eine neue Wirbelbrennkammer zu beziehen.
    Waldschrad
