Attack: Belegung der UVR16x2
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,991 times. The last Post () by Glutgeist.
  • Hallo Liebe Mitglieder
    Ich weiß nicht mag vllt doof...
    Wie habt ihr eure UVR belegt/angeklemmt ? Ich meine jetzt die Pumpen/Mischer/2&3 Wege Ventile?
    Ich steh da leider bißchen aufen Schlauch. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
    Mfg Mike
  • Hallo Mike
    Mit der Belegung -Anklemmen das kommt auf die Programmierung an.
    Zuerst mal die Anleitung ordendlich durchlesen (richtig Studieren) dann bekommst mal so einen Einblick was man damit alles machen kann.
    Dann gehst auf die TA Seite https://www.ta.co.at/download/x2-programmierbeispiele/ ,
    da kannst dir Programmbeispiele runderladen ,da findest sicher auch für dich Anwendungen.
    Da sind auch die notwendigen Ein-Ausgänge beschrieben ,die zu den nötigen Programmen gehören.
    Du mußt dir zuerst mal das Programm Tapps runterladen ,dann kannst dir die Programmierung mal anschauen (https://www.ta.co.at/download/software/) Tapps v1.15.
    Soweit mal ein kleiner Überblick ,der dir eine Vorstellung gibt.
    Schaut natürlich kompliziert aus ,aber man muß halt mal ganz klein Anfangen.
    Das Forum ist dir sicherlich dabei behilflich.
    mfg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
  • Hallo Mike,
    also Gundsätzlich gehe ich bei all meinen Anlagen folgendermaßen vor :
    • Hydraulik muß feststehen !
    • Hydraulik in TAPPS zeichnen
    • Grobe abschätzung, wieviele Ein und Ausgänge brauche ich - was will ich Regeln und was messen ....- sollte sich aus der Hadraulik ergeben
    • je nach Anlagengröße eine Excel Tabelle erstellen, wobei je verwendetes Modul ( zb UVR 16X2 , RSM610 , usw. dann eine saubere Spalte ist mit jeweils allen Ein und Ausgängen hat, incl dem DL und CAN BUS
    • so hat man dann auch für später eine saubere Doku ;)
    • Wichtig, bei mehrern Modulen gleich Gedanken über die CAN Adressen mit aufnehmen zB C.M.I bekommt die CAN Adresse 1 - wegen NTP Server -
    • Bei der Belegung der Ausgänge darauf achten, das diese entsprechend iher Funktion auch " belegt " werden können...zB 0-10 Volt , Mischer usw. das steht aber in der Anleitung.
    • Nun geht es ans Programmieren in Tapps .... auch hier gleich die Richtige CAN Adresse eintagen ;)
    hier muss natürlich jeder für sich den besten Weg finden.....
    viele Spaß beim neuen Projekt
    Andreas
  • Meine Belegung sieht so aus:
    Fühler 1 = Kollektor
    Fühler 2 = Solar Vorlauf
    Fühler 3 = Sp 1 Oben
    Fühler 4 = Sp 1 Unten / Solar RL
    Fühler 5 = Sp 2 Oben
    Fühler 6 = Sp 2 Unten
    Fühler 7 = Heizkessel
    Fühler 8 = HK Vorlauf
    Fühler 9 = WW Zirkulation RL
    Fühler 10 = Außenfühler
    Fühler 11 = HK Rücklauf
    Fühler 12 = WW Durchlauf
    Fühler 13 =
    Fühler 14 =
    Fühler 15 =
    Fühler 16 =
    CAN 50 = Raumtemperatur
    Ausgang 1 = Solar Pumpe (PID Drehzahlgeregelt)
    Ausgang 2 = Sp2>SP1 Pumpe
    Ausgang 3 = Heizkreis Pumpe
    Ausgang 4 = Zirkulation Pumpe
    Ausgang 5 = Kessel Ein
    Ausgang 6 = Kessel Ladepumpe
    Ausgang 7 =
    Ausgang 8 = Mischer Auf
    Ausgang 9 = Mischer Zu
    Ausgang 10 =
    Ausgang 11 =
    Ausgang 12 = Solar SP1 Laden
    Ausgang 13 = Solar SP1 Oben Laden
  • Hallo Ludwig
    Vielen Dank für dein Nachricht. Du hattest geschrieben ... Das da ProgrammBeispiele sind .. Leider wird bei mir nix angezeigt.
    Oder wiE darf ich mir die ProgrammierBeispiele vorstellen?
    Sorry Leute wenn ich mich gerade zu blöd anstelle. :(
    MFG Mike
  • Hallo Mike
    Leider kann ich dir das Tappsprogramm auf direkten Wege nicht schicken (mit 22MB zu groß),das mußt auf deinen Windowsrechner (oder Laptop -Tablet) installieren ,
    dann kannst die Programmbeispiele dort aufmachen und anschauen wie sie aufgebaut sind .
    Dazu mußt auf die TA-Seite gehen wie ich dir Eingangs geschrieben habe
    https://www.ta.co.at/download/software/ -- Tapps 1.15
    Auch kannst mit Hilfe des Tappsprogrammes selber Programme entwickeln .
    Anbei schicke ich dir ein Programmbeispiel .
    das kannst aber nur anschauen wenn du Tapps auf deinen Rechner installiert hast.
    mfg Ludwig
