Viadrus Hercules Green Therm zündet nicht.
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 6,358 times. The last Post () by Live674.
  • Hallo zusammen
    Hab jetzt seit einem Jahr ein Thermoflux Pelling 25 eco. Bin völlig zufrieden damit.
    :thumbup::thumbup:
    Es geht eigentlich um den Pelletkessel von meinem Bruder.
    Da er selbst keine Ahnung hat sollte ich vorbei schauen. Eins ist klar er zündet nicht und gibt den Fehler ignition Failed. Übersetzt heißt es ja Zündung fehlgeschlagen.
    Er betreibt sein Kessel ohne Pufferspeicher. Deswegen macht er am Tag bestimmt mehrere starts was sich bestimmt an die Verschleißteile bemerkbar macht.
    Da wir derzeit nachts - 1 Grad haben habe ich erstmal die Einstellungen geändert. Hab mit Grillanzünder die Pellets angezündet und 7 kW eingestellt. Den Vorlauftemperatur auf 80 Grad eingestellt.
    So müsste er durch brennen bis wir die Ersatzteile haben.
    Was ich eigentlich fragen wollte ist was ich jetzt bestellen muss.
    Den Brenner oder Glühzünder?
    Es gibt einmal
    VIADRUS Fotozelle mit Halterung für Green Eko Therm 5 und 7 Glieder Pelletbrenner
    VIADRUS Glühzünder für Green Eko Therm 5 und 7 Glieder
    Wofür ist die Fotozelle oder die Glühzünder da? Was meint ihr?
  • Hallo!
    Das ist ja so ,schlecht zu beurteilen.
    Du solltest schon wenigsten herausbekommen ob die Glühspirale funktioniert.
    Entsteht hier schon keine Wärme ,sollte der Fehler eingegrenzt sein.
    Mann kann nun noch Messtechnisch prüfen ob die Spirale beim Start mit Strom versorgt wird.
    Ist das der Fall muss die Spirale getauscht werden.
  • Die Spirale sollte orange glühend werden...
    das Teil wird auch hinten noch warm...
    Achtung Heiss!!!
    Beim Kessel meines Vaters kann man in den Brennraum gucken durch ein kleines Glasfensterchen.... da sieht man im Dunkeln den Glühzünder leuchten wenn er am aufheizen ist!
    Ev. Ist ja aber nicht der Glühwendel defekt, sondern die El. Ansteuerung!
    Also ev. die El Anschlüsse des Glühzünders auf El.Widerstand prüfen.
    Erst dann kannst du weiter eingrenzen.
    Gruess Ruedi
  • So Spirale Gestern angekommen und heute erst mit meinem Bruder eingebaut.
    Die alte Spirale war durch. Jetzt läuft der wieder. Ich habe ihn natürlich nochmal zur Pufferspeicher angeraten.
    Danke nochmals.
  • Hallo zusammen
    Ich bins nochmal.... :D
    Nach genau 6 Monaten ist der Glühzünder wieder durch. Das Originale was da vorher dran war hatte über 8 Jahre gehalten...
    Gibt es bei Glühzünder überhaupt Garantie Anspruch?
    Das kann doch nicht sein das der nach 6 Monaten flöten geht.....
