Alle: Datenleitung vom CMI nutzen?
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,279 times. The last Post () by Glutgeist.
    Ich habe heute spaßeshalber die Datenleitung am CMI angeschlossen. Komischerweise bekomme ich diese Werte nirgends angezeigt. Ich habe gefühlt alle Einstellungen durch. Lege ich es auf die UVR, Funktioniert es einwandfrei. Die CMI hat ja 2 DL. Da ich noch so einiges anschließen möchte, werde ich die auch nutzen. Aber wie? Hilfe....
    Jan
  • Hallo Jan,
    die Datenleitung beim CMI dient nur dem Datenlogging und du kannst nicht parallel Loggen.#
  • Hallo Jan
    Ja irgenwann ist der DL-Bus (100%) mit zusätzlichen Geräten vollausgelastet und man
    bräuchte einen zusätzlichen DL-Bus.
    Ich habe bei meinen Gerätschaften auch ziemlich alle DL-Buse in Einsatz ,(insgesamt 10)
    insbesonders weil ich noch zusätzliche Jumpodisplay zur direkten Anzeige in Verwendung habe
    (werden leider nicht mehr gefertigt) sind aber für das Geschehen sehr praktisch weil man Werte (in nahezuer Echtzeit) sieht.(über DL-Ausgängen).
    Aber es gibt eine Möglichkeit ,wenn du dir einen DL-BC2 Buskoppler-Sensorerweiterung
    zulegst (ca 40€) dann kannst du über 2 DL Busse verfügen ,welcher 4 zusätzliche
    Eingänge zur Verfügung stellt.(DL-DL).
    mfg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
