Wärmestau im Wärmetauscher
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 8,827 times. The last Post () by iPadKilla.
  • hallo zusammen,
    langsam bin ich mit meinem latein am ende. ich kriege die wärme nicht vernünftig aus meinem herlt hv35 raus. trotz beider pumpen auf voller leistung steigt die kesseltemperatur auf 87 grad und der lüfter geht aus. danach langsame abkühlung auf 84 grad, der lüfter geht wieder an und das ganze beginnt von vorne.
    zum equipment: ich habe einen herlt hv35 mit 8.000 liter pufferspeicher. als heizungspumpe ist eine grundfos alpha 2 und als ladepumpe eine grundfos alpha 1 verbaut. dazu ein termovar mit bypassdrossel. im rücklauf ist ein thermometer verbaut.
    wenn ich bei laufendem kessel und "leerem" pufferspeicher eine rücklauftemperatur von um die 50 grad habe, dann sollte die kesseltemperatur doch nicht so weit ansteigen, daß der lüfter wieder abschaltet. nach meiner logik fließt irgendwie nicht genug "kaltes" wasser durch den wärmetauscher, so daß die temperatur durch die decke geht. ziel ist aber, daß der kessel gleichmäßig ohne abschaltungen durchbrennt.
    kann ich dieses ziel irgendwie mit einer änderung der einstellungen erreichen oder sind eventuell die pumpen nicht "stark" genug und fördern nicht genug wasser?
    besten dank für ein paar hilfreiche tipps
    hast Du einen Wärmetauscher zwischen Puffer und HV verbaut. Oder schickst du Wasser durch im Puffer liegende "Heizschlange".
    Bei den allermeisten HV - Puffer Kombinationen wird das Pufferwasser direkt im HV erwärmt und nur durch die Pumpe umgewälzt.
    hast du bei der RLA Thermometer an allen 3 Leitungen verbaut und kannst du diese mal beobachten und uns mitteilen was dort für Temperaturen herrschen bei den verschieden Zuständen den es kann möglich sein das die Patrone einen defekt hat oder die Drosselung nicht stimmt.
    PS mir ist ein Mischer besser als ein Temovar
  • "hast Du einen Wärmetauscher zwischen Puffer und HV verbaut. Oder schickst du Wasser durch im Puffer liegende "Heizschlange"."
    ich habe mich wohl mißverständlich ausgedrückt. ich meine den wärmetauscher im heizkessel. im puffer liegt keine heizschlange.
    "hast du bei der RLA Thermometer an allen 3 Leitungen verbaut..."
    ich habe nur unmittelbar vor dem heizkessel ein thermometer eingebaut, alle anderen temperaturen kenne ich nicht.
    mich irritiert nur die tatsache, daß bei einer temperaturdifferenz vom rücklauf/kesselzulauf zum vorlauf/kesselablauf von 20 grad die pumpe unter volllast die wärme nicht aus dem kessel bringt. dann kann doch fast nur etwas mit der fördermenge nicht stimmen. ist doch wie beim auto; fahre ich mit fullspeed und hohen drehzahlen bleibt der motor kalt, stehe ich im stau bei hohen drehzahlen kocht die karre, weil nicht genug luft durch den kühler kommt.
    ich sehe mir die sache heute noch mal an und spiele etwas dran rum, zur not muß ich den heizungsbastler noch mal kontaktieren.
    danke schon mal für die antworten.
  • Ich bin kein Heizungsbauer kann mit der Bypassdrossel irgendwie nichts anfangen. Wofür ist die dran und kann es sein das die den Fehler macht?
    Kann es sein das dein Thermovar zu klein ausgelegt ist und die Pumpenleistung dadurch zu stark einbremst?
    Deine Alpha Pumpen gibt es in verschiedenen Größen und auch die kleinste müsste den Durchfluss schaffen können aber wenn es irgendwo zwickt dann kann es schon auch knapp werden. Aber eigentlich muss dann eher das "zwicken" abgestellt werden als eine stärkere Pumpe einzubauen.
    Die wichtigere Temperatur wo du ein Thermometer haben solltest ist nach der Rücklaufanhebung. Auch wenn du vom Puffer mit 50 Grad kommst, entscheidend ist mit welcher Temperatur du in den Ofen fährst. Wenn du mit 70 in den Ofen fährst dann kann es die kleinste Alpha gar nicht schaffen die Wärme weg zu bringen.
    wann wurde die Anlage von wem erbaut? Heizungsbauer die letzten 2 Jahre? Dann bitteschön Finger weg von der Anlage! Der Kamerad soll bitte schön kommen und sich das anschauen! Gewährleistung!
    Kann ja nicht sein dass die Anlage nicht funktioniert.
    Falls du die Anlage selbst bzw mit Freund/Verwandschaft aufgebaut hast, musst du dich kümmern.
    Jürgen
  • Bau die Patrone aus und kontrolliere sie.
    Ich würde gleich eine neue bestellen.
  • Hast du irgendwo Luft in den Leitungen die dir den Wasserfluss behindern?
    Gruess Ruedi
    was für eine Alpha 1 ist das genau und wie ist diese eingestellt und dazu ein paar Bilder wären auch nicht schlecht.
  • hallo zusammen,
    habe mich eine ganze weile nicht gerührt wegen meinem kessel. zwischenzeitlich hat der heizungsbauer die pumpe ausgetauscht, habe jetzt eine alpha2 8-60 drinne und die tut es, wie sie soll...
    die letzte baustelle ist jetzt noch der regler für das gebläse, das schaltet nicht mehr ab. ich befürchte, da muß ein neuer regler rein und die dinger gibt es nicht mehr. habe aber schon auf der insel einen anbieter gefunden, der die dinger als austauschgeräte vertreibt.
