Fröling: Pufferladepumpe
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,659 times. The last Post () by Tralien.
    Fröling FHG 3000 nach Feuer aus läuft die Ladepumpe bis die Kesseltemperatur bei ca 60 Grad ist.
    Dadurch kühlt der Puffer oben wieder runter.
    Was kann hier falsch laufen? Einstellungen?
    Gruß SiggiPufferladepumpe
  • Wenn Feuer aus sollte die Ladepumpe auch ausschalten. Kühlt der Puffer ab unter HV Temperatur sollte die Ladepumpe wieder anspringen bis Puffer auf gleiche Temperatur ist wie der HV. Welche Steuerung ist denn verbaut?
  • Hallo, die Pufferpumpe läuft immer bis 2k unter dem Wert der als "Pumpen laufen ab Kesseltemp" eingestellt ist.
    Ist 62 Grad eingestellt läuft die Pumpe auch bis 60 Grad. Steig die Temp wieder über 62 durch Restwärme im Kesselkörper läuft die Pumpe auch wieder kurz an.
    Steuerung Lambatronik S3100?
  • Bei meinem S4 ists so wie von Ruedi beschrieben. Aber wir haben ja auch ne andere Ansteuerung. Es gibt leute die finden das so rum viel besser, ich bin mir nicht sicher welches System das bessere ist, ich würd das aber einfach so lassen, wieviel Wasser kann denn da noch durchlaufen bis der Kessel auf 60 Grad runter ist. Da kühlst du den Puffer doch nicht mit aus.
