Hallo liebe Mitglieder,
Pelletskessel von Junkers (KRP2-15 PZ)
2019
Pellets
rund 130 er ca 12 m hoch Edelstahl
keiner
159 grad nach 1 Stunde geschätzt
Rücklaufanhebung Regumat von Oventrop 2 x 1000 Liter Pufferspeicher sowie 1 x 1000 Liter Warmwasserspeicher
Ist das der normale Ascheanteil nach dem verfeuern von ca 1,5 t Pellets der sich im Brennraum befindet?
Ich finde das recht viel. Auch die körnigkeit der Asche ist recht grob.
Vielen Dank
