Mitsubishi: TA 16x2 Heizkreis setup Temperatur
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 4,967 times. The last Post () by reinelektronik.
  • Hallo Chris
    Indem du die Sollwerttemperatur am Heizungsausgang des Reglers beobachtest wie sich der Einfluß an der Steilheit (T-Vorlauf +10°c - -20°C ) auswirkt .(max Begrenzung beachten).
    Außerdem spielt der Raumeinfluß eine Rolle wie der Soll Vorlauf sich verändert.
    Es kommt auch entscheiden auf die Größe (meine Leistung) des Heizkörpers an ,denke so mit 2 -4°C Vorlauf Temperaturerhöhung (auf Heizkörper gerechnet -Bodenheizung wesendlich weniger), (auch kommt es vorwiegend auf die Dämmung deines Hauses an) wirst bei den genannten Verhältnissen (5-7°C AT) auf die entsprechende Raumtemperaturerhöhung kommen.
    mfg Glutgeist
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
    mein Vorschlag: setz die Anfangstemperatur von 30°C auf 34°C.
    Begründung: Einer AT Spreizung von 30K stehen 10°C Temperaturveränderung gegenüber. Das sind 10/30 = 0,33°/1K. Das sind bei 5K AT Änderung 5 x 0,33°C = 1,65°C.
    Wennn du bei +10°C und 34°C VL anfängst, dann bist du bei 5°C AT bei 35°C VL (0,2 x 5K).
    Vielleicht liege ich aber auch falsch.
  • Hallo Chris
    Ich meinte ja auch die Temperatur die du verstellen kannst um eine höher Vorlaufsolltemperatur zu bekommen (vorwiegend - 20° Vorlauftemperatur erhöhen) was letzt Endes eine steilere Kurve ergibt und somit zur Erhöhung der Heizleistung und zur höheren Raumtemperatur führt.
    Anbei die Kurve für Temperatur
    mfg Glutgeist
    die Änderung der Heizkurve hat Auswirkungen "auf die VL Temperatur bei nahezu allen Aussentemperaturen".
    Wenn der Raum bei allen Aussentemperaturen 1 Grad zu kalt ist muss die Kurve parallel nach oben verschoben werden (Parallelverschiebung) , dazu Fußpunkt und Endpunkt der Kurve gleich anheben.
    Ist es bei höheren Aussentemperaturen warm genug und nur bei kälteren Aussentemperaturen zu kalt, muss die Steilheit angepasst werden. Dazu wird nur der obere Wert noch oben korrigiert.
    Ist es bei höheren Aussentemperaturen zu warm und bei kälteren Aussentemperaturen warm genug muss der Fußpunkt (unterer Wert nach unten) korrigiert werden.
    das kannst du auch über eine Skalierungsfunktion an den Offset Vorlaufsolltemp. übergeben und so den Bereich korrigieren.
