MCZ Flux: UVR16X2 Ausgang 12-16 Poteintailfrei
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,311 times. The last Post () by johana.
  • Hallo, mal ne kurze Frage: sind die Ausgänge 12 bis 16 neben den Sensorklemmen auch als potentialfreie Schaltkontakte nutzbar? Ich brauche für die Pelletofen Anforderung noch einen Schließer NO. Die Relais und Triac Ausgänge habe ich alle schon belegt.
    ja wenn du ein Relais dazwischen machst.
  • Danke für die schnelle Antwort. Das HiRel 230V hab ich schon verbaut und mit auf die Platine gesteckt. Das Hirel PF würde ja den gleichen Platz belegen. Passt das auch auf den Steckplatz rechts neben der Platine? Edit: Habs gerade selber gemerkt; Das PF kommt auf einen anderen Platz als das 230V, somit passen beide in die UVR
