Kombikessel mit Brennwertwärmetauscher
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 3,722 times. The last Post () by v-two.
  • Hallo Zusammen,
    da ich absoluter Neuling in dem Thema bin habe ich 1 - 2 Fragen.
    • Ich interessiere mich für den Fröling SP Dual 28 Brennwert. - gibt es noch andere Kombikessel in der Leistungsklasse? - zum Vergleichen
    • Lohnt sich die Brennwerttechnik - also benötigt man wirklich weniger Holz bzw. Pellets.
    Florian
  • Hallo Florian,
    der Brennwertnutzen hängt stark mit der RL Temp. zusammen nur wenn diese < 40°C ist hast du was davon und je höher die geht, geht der Brennwert gegen Null. Einen Abgaswärmetauscher wie der Carbonicer kann an alle Kombikessel angebracht werden der ist Herstellerunabhängig.
  • Hallo Reiner,
    kannst du mir zufällig auch sagen ob man auch die volle Bafa Förderung bekommt?
    VG Florian
  • Hallo Florian,
    genau weis ich das nicht aber ein Anruf bei denen oder ein Blick auf deren Seiten kann die Antwort bringen.
  • Ah - okay super
    • Für mein Vorhaben muss ich einen neuen Aussen - Schornstein bauen kann mir da jemand etwas empfehlen? reicht da auch ein Kunststoffrohr? bei bei Öl - u. Gasbrennwert?
    VG Florian
    sprich mit Deinem freundlichen Schwarzen Mann - der muss das abnehmen.
    Kunststoff glaube ich geht nicht. Wenn der Brennwertkreis versagt hast Du die "volle" Abgastemperatur in der Abgasleitung.
    Und es bleibt nach wie vor eine Feuerung für feste Brennstoffe, nur, dass der Zug feuchtunempfindlich ausgeführt werden muss.
    Ggf. schlägt Dir auch dein freundlicher HB einen Aussenkamin vor.....
    Ich habe bisher alle meine Kamine ausgesucht und dann mit dem schwarzen Mann besprochen, auch die Kaminsanierungen.
    Alles kein Problem wenn man vorher fragt.
