HDG Bavaria: HDG Bavaria 50
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 5,355 times. The last Post () by Anonymic.
    ich habe einen HDG Bavaria 50 seit 2005 ,
    kein Gebläse
    der Schornsteinfeger hat sich fürs neue Jahr schon einmal angekündigt zum messen ,
    das erste mal ,
    ich heize Fichte , Hartholz
    habe 3 Pufferspeicher ca 3000 Liter
    könnt ihr mir Tipps geben …..
    2 - 3 h vorher anheizen
    wenn Glut drin ist am besten Hartholz dicht aufschichten
    Zuluft am Kamin auf oder zu ??
    Danke
    Tschau
    TscharlieHDG Bavaria 50
  • Hallo.
    Mach den Kessel schön sauber. Speicher sollten leer sein, sodass der Kesselinhalt in die Puffer passt. Am besten, so bei mir, 2 Stunden vor dem Termin anheizen. Dann sollte der Abbrand vernünftig laufen. Lass die Spanplatten weg!
    Füll den Kessel ganz normal. Nicht dass du während der Messung Hohlbrand kriegst.
    Grüße Dirk
  • Vielen Dank ,
    soll während der Schornsteinmessung noch Holz verbrannt werden
    oder soll nur noch Glut vorhanden sein ??
    soll ich auf das Holz noch mit Sägespäne abdecken -
    dass es zu keiner Zuluft von oben kommen kann
    Hartholz 7 x 7 cm ohne rinde wäre optimal oder ??
    D A N K E
    Tschau
    Tscharlie
    Du kannst auch im Baumarkt zwei Päcke Briketts holen. Die brennen gleichmäßig ab und haben bei uns zu top Ergebnissen geführt. Ich nehme aber nicht die viereckigen, sondern nur die runden oder eckigen mit Loch. Den Kessel grob reinigen und dann ein oder zwei abbrände machen, damit nicht das gelöste durch das Abgas strömt. Fertig.
    Eine Stunde vorher auf Temperatur bringen und dann kann der schorni kommen.
    Jan
