Wenn gegen Abbrandende der Restsauerstoff ansteigt, dann merkt das die Regelung.
Ich kann nur von meinem Kessel reden. Zuerst einmal ist eine Temperatur Regelung sehr träge. Wenn die merkt, dass was nicht passt und die Werte korreliert, dann kann es trotzdem sein, dass der Kessel zu heiß wird. Es ist so, dass ich die Abschalttempetatur einstellen kann. Das ist dann die Kessel soll Temperatur + das was ich einstelle. Und nein, das ist nicht die Hysterese. Die stelle ich separat ein. Wenn also mein Kessel, warum auch immer, z. B. Puffer voll oder Pumpe defekt, über die eingestellte Temperatur, bei mir 86°C kommt, dann schaltet der Lüfter ab und primär Luft geht zu. Die Pumpe läuft aber weiter. Die Pumpe hat auch eine Sicherheitseinschalttemperatur.
Grüße Dirk
