Planung einer neuen Heizungsanlage - Solar Holzscheitofen mit meiner alten Heizungsanlage Koppeln - nixwisser69
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,020 times. The last Post () by v-two.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Öl Therme Scheer
    145
    Einfamilienhaus auf dem Land nähe Nordsee Flachland
    Wärmedämmung 200 mm Dämmung bis in den Giebel Poroton Stein mit Dämmung und Klinker, meiner Meinung nach sehr gut.
    600 Liter Heizöl Plus 5 Schüttmeter Scheidholz
    Solar geplant?
    Hallo zusammen. Erst mal vorab, wir Wohnen seit 2002 in userem Haus mit der Öltherme und sind eigendlich sehr zufrieden( bei 600 litern im Jahr verständlich)
    Nun wollen wir eventuell eine Solarthermie aufs Dach bauen und einen Wasserführenden Ofen anschaffen, ab 16 Uhr würde der Ofen bis ca. 22 Uhr befeuert werden.
    Die Kinder verlassen nun alle langsam das Haus, dadurch brauchen wir immer weniger Energie. Wirtschaftlich macht unsere Planung wohl wenig sinn, aber ökologisch könnte es eine gute Idee sein.
    Jetzt meine Frage an euch, Wie groß sollte die Solarfläche sein.
    Wie Groß die Puffer (wenn es denn Zwei werden müssen), wie bekomme ich meine alte Therme mit integriert, sie soll aber nur zur
    Not mit helfen.
    Und zu guter letzt, macht das ganze überhaupt sinn.
    ofen 7 KW raum und 9 KW wassererwärmung
    WT event. Hygienespeicher
    Wir dachten an zwei mal 800 Liter Grösser passt nicht durch die Tür.
    Die müssten allerdings in einem Raum an der Garage stehen unbeheizt.
    Stelflächen sind vorhanden für Pumpen
    Nein ich habe noch mit niemanden gesprochen wollte erst mal bei euch anfragen
    Nein
    Holz bekommen wir jederzeit getrocknet geliefert und wir haben genug Platz zum lagern.
    Weitere Informationen:
    Ich soll hier noch was Reinschreiben. Also Frohe Weihnachten an euch allen
    Vielen Dank
  • Moin, wilkommen im Forum, hier mal meine Meinung dazu.
    Du bist so um die 40-50 Jahre alt. Da würde ich ohne Not noch nichts ändern und abwarten. Musst du Holz kaufen oder Hast du eigenen Wald? Davon würde ich die weitere vorgehensweise abhängig machen. Stichwort Alter, arbeitsfähigkeit, Kosten.
    Grüsse
    Volker
    bei dem geringen Verbrauch ist eine Amortisation fast ausgeschlossen, es sei denn Du kannst alles selbst machen und hast Spaß daran.
    Ökologisch - denke ich wird auch knapp werden. Ofen hast Du schon - ein neuer wird auch nicht ökologisch produziert. Auch die sonstigen Gerätschaften haben keinen grünen Anstrich.....
