UVR: Rücklaufsteuerung für Wärmepumpe
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 4,208 times. The last Post () by midimausi.
  • Hallo Andi
    Das sind nur sehr wenige Angaben ,da kann man noch nicht viel Ableiten.
    Wenn mußt uns etwas nähere Angaben machen zb. willst in einen gewissen Bereich
    der Rücklauftemperatur die Wärmepumpe Ein und Aus Schalten oder ....
    Teile uns deine Vorstellungen mal mit .
    Auch wäre der Anlaufstrom (Leistung) der Wärmepumpe von Bedeutung bzw braucht diese nur
    einen potensialfreien Kontakt zum schalten odgl.
    Also schon etwas mehr Infos damit man dir helfen kann,mit der UVR X2 kann man fast alles
    in den Griff kriegen .
    mfg Glutgeist
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
    Danke für deine schnell Rückmeldung
    Ich brauche nur einen potentialfreien Kontakt um die WP einzuschalten
    Ich möchte einen ganz normalen "Heizkreisregler" wie er vorhanden ist mit nachgeschalteter "Anforderung Heizung" nur möchte ich nicht nach Vorlauftemperatur regeln sondern nach Rücklauftemperatur.
    Ja ich möchte mit einen gewissen Bereich der Rücklauftemperatur die WP AUS und EIN schalten.
    mfg Andi
  • Hallo Andi
    Ganz Einfach nur Anforderung Heizung mit den jeweiligen Ein und Ausschalttemperaturen
    Ausgang auf Potfreien Ausgang (5) dann sollte das einfach laufen.
    Solltest eine mindest Laufzeit in der Anforderung eingeben ,damit die Wärmepumpe nicht zu sehr taktet.
    siehe Tapps
    mfg Glutgeist
  • Hallo Glutgeist
    Das ist schon nicht schlecht aber ich möchte auch die Außentemperatur (Heizkurve) einfließen lassen wie beim "Heizkreisregler" und auch die Raumtemperatur.
    Das sich die Anforderungstemperatur (die 20°C) mit der Außentemperatur und mit der Raumtemperatur ändern.
    Je kälter außen und je kälter der Raum umso höher Rücklauftemperatur natürlich auch noch maximale Vorlauftemperaturbegrenzung.
    Mir ginge es um eine lange Laufzeit der WP.
    Ich dacht mir wenn ich auf den Rücklauf hin regle würde eine Temperaturänderung viel länger dauern und somit hätte ich eine lange Laufzeit.
    Danke für deine Hilfe
    mfg Andi
  • Hallo Andi
    Das ist natürlich etwas umfangreicher und bietet alle Freiheiten die es gibt.
    Heizkreisregler wie üblich konfigurieren ,dann bekommst eine Heizungsvorlauftemperatur
    die wird in der Skalierfunktion auf entsprechende Negativwerte umgewandelt dh.
    je mehr Heizleistung gebraucht wird um so niedriger wird deine geregelte Rücklauftemperatur welche dann ab einen eingestellten Sollwert die Wärmepumpe einschaltet.
    Mit der Skalierfunktion kannst natürlich das entsprechende Verhältnis durch die Zielwerte vorgeben .
    Mit der Anlogsummenfunktion erhälst du dann den entsprechenden Steuerwert (Summe Rücklauftemperatur ) welche du noch durch einen Fixwert noch genauer anpassen kannst.
    Die entsprechen Parameter mußt halt selber herausfinden - einfach die Wärmepumpe über
    Hand einschalten und die Temperaturverläufe über Winsol mitverfolgen.
    mfg Glutgeist
    google mal nach Bajorath...... Dessen Regelungen verwenden die Rücklauftemperatur als Führungsgröße....
