Windhager PMX 150: Planmässige Wartungen
There are 45 replies in this Thread which was already clicked 21,105 times. The last Post () by Natze211.
    da es dazu im Internet nichts gibt hab ich etwas zusammengetragen und möchte dies hier archivieren
    Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf Informationen, welche ich mir erarbeitet habe.
    Relais Zündung/LEISTER - - alle 2 Jahre erneueren bzw je nach Zustand der Kontakte(siehe bild-sind schwarz und abgenutzt) - Zumindest sollte man dieses auf Lager haben
    Type: Finder 40.31.8.230.0000
    Lager Leister Triac S(grün): bereits getauscht da das teil Mega laut war - in erster instanz konnte ich mich mit Graphitspray über die Heizperiode retten dann aber Lagertausch.
    Lagertype: 626 2Z
    Relais verbaut auf der Platine: - noch kein tausch aber auf lager für den fall der fälle
    (weiß) - Schrack v23061-a1005-a402 12v - 1xSchliesser
    (orange) - Schrack RT444012 - 2xSchliesser
    Kondensatoren: bereits getauscht - beide schwitzten etwas obwohl Kapazität noch gut war - mittlerweile beide auf die Blechausführung
    4µF 475V Schneckenmotor
    3µF 475V Saugzuggebläse
    DIP Switch für 15 KW
    Ausbrand nach Warmwasserladung:
    "Ein weiter brennen des Kessels nach einer Warmwasserladung kann bei diesem Kessel nicht realisiert werden (TÜV-Vorgabe).!"
    Konnte mit UVR1611 umgangen werden da diese den Kessel anfordert und den Boiler lädt - dadurch war eine markate Reduzierung der Startvorgänge möglich.
    Kann auch mit elektronischen Thermostaten realisiert werden.
    Blauch = Kesseltemp
    Braun= WW Temp
    Man sieht auch wie der Kessel bei 70°C mit 30% moduliert - passiert aber auch nur weil die UVR1611 dies regelt - vorher kanm der Kessel nie in Modulation daher auch > 30K Startvorgänge inf >10 Jahren
    Schneckenmotor leichte Ölleckage - TODO - Simmeringe tauschen
    Simmeringe : 30x55x7
    Firmware:
    wurde 1x getauscht auf die 2.3.0 die Version 2.2.0 ligt mir als dump vom Atmel 29C512(PLC32) vor
    Saugzuggebläse:
    U-SilikonProfildichtung(6x7,5) war hart und Spröde - dichtete nicht mehr richting zeitweise kam auch Rauch heraus - ersetzt
    Konus:
    Habe mittlerweile den 3ten Konus verbaut - ARTNrPMX150: 006772
    Primärluftdorn:
    Ist der 2te verbaut - scheint nun auch zu halten - ARTPMX150: 006799
    Brennertopf:
    Alle Löcher der Sekundärluft im Brennertopf werden von mir mit einem 4er Imbusschlüssel nachgearbeitet damit diese schön frei sind und abschließend abgesaugt.
    Abschließend auch immer das Primärluftrohr schön frei saugen!
    Rostplatte:
    2te Verbaut, hat auch schon haarrisse an den ausnehmungen vom Rüttelrosthebel, wird also sicher wieder mal fällit. Bearbeite diese gerne mit Harzentferner von Ba.lis..ol damit diese wieder super glatt ist - somit nie probleme.
    Putzleisten für Nachheizflächen(unter Saugzuggebläse):
    Diese sind oftmals nicht gangbar - immer checken ob diese beglich sind ansonten beweglich machen durch rütteln und ziehen und und - jeder sollte seine technik entwickeln.
    Wenn der reset gedrückt wird wird nach ca 1er Minute der Motor aktiviert und man kann prüfen ob diese funktionieren.
    Nach einem Stromausfall/Reset oder 8h Heizbetrieb wird diese für 30sekunden aktiviert
    Brennraumtemperatursensor:
    Umlenkplatte(Sensor ist darüber) entfernen und diesen vorsichtig reinigen damit der flrei von Ruß/Asche oder sonstigem ist!!!
    Ascheaustragung:
    Gab es nie was zu tun - funktionierte immer - wir ebenfalls nach einem Stromausfall/Reset oder nach 2 Betriebsstunden für 10 minuten eingeschalten.
    Ausbrand:
    Immer tricky ohne Puffer meiner Erfahrung nach funktioniert dies wie folgt:
    Entweder Kesseltemperatur >85°C
    oder Kesselsolltemperatur wird für 10 Min um ca. 10K überschritten
    oder Pellets werden nachgefüllt dann geht der Kessel in den Ausbrand
    Pelletszuführung:
    Kohlen habe ich da noch nie tauschen müssen - hab sie aber am Lager da es die Nachbau um vernünftiges Geld gibt
    Original ist eine AMETEK 850125 verbaut = 119599-12-0 wenn man die nummer googlet bekommt man auch eine tolle zeichnung und infos
    Deckel ober an der turbine öffnen und das grobe Saugsieb mal aussaugen
    Mechanik am Sondenverteiler leicht ölen fertig - hatte ich noch nie probleme
    Gerne nehme ich auch noch Tipps und Infos von anderen PMX Usern entgegen!
    Hoffe es hilft irgendwann irgendwem ;)
    PMX150
  • Hallo pmx150,
    habe mich über den Beitrag gefreut. Zwischenzeitlich (anhand gleicher Bilder-->ebay) festgestellt, daß dein PMX in Einzelteile zerlegt ist. Schade. Was ist der Grund dafür gewesen??
    Kokore
    Nachtrag: bei genauerem Hinsehen sind es doch unterschiedliche Bilder des Feuerungsautomaten.
    Also ist es nicht richtig, daß deine Anlage nicht mehr existiert.
  • Hallo pmx150,
    Da das mein erster Eintrag ist möchte ich mich kurz vorstellen:
    Ich bin Christian Schön, ich wohne in Österreich grenznahe zu Deutschland
    Ja, das sind alles hilfreiche Sachen die du da zusammengetragen hast.
    Ich selbst habe einen baugleichen Kessel von Hoval ( Biolyt C mit 15kW ) seit 2001 in Betrieb - und auch schon einiges damit erlebt.
    Was für mich in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist: Hab immer genügend Heizelemente für das Zündgebläse lagernd!!
    Ich weiß nicht warum das in letzter Zeit so schlimm geworden ist - mir ist natürlich auch bekannt dass die Leistungsregelung bei diesem Kessel nicht (oder nur selten) annehmbar funktioniert - somit geht er oft in den Ausbrand und zündet neu, aber naja, das tut er wahrscheinlich schon immer - nur in den letzten 2 Jahren hab ich mindestens 6 Heizelemente gebraucht. Dabei macht es keinen Unterschied ob ich ein teures aus Europa oder ein Billiges aus China drinnen habe. Von 2 Wochen bis 6 Monaten erstreckt sich die Lebenszeit von so einem Element.
    Das Relais von dem das Heizelement geschaltet wird ist in Ordnung, hab ich auch schon ein paar mal auf Verdacht bzw. wenn´s innen schwarz wird, ausgetauscht.
    Zudem hab ich mir aus Fernost einen Tauschmotor für das Zündgebläse besorgt - wenn der Kollektor des Motors einmal verschlissen ist, dann glaub ich kann man den nicht mehr reparieren. Im Gegensatz zu einem ganzen Gebläse (das man ja nur noch Gebraucht kommt), kostet der Motor fast gar nichts - so um die 20-30€ Man muss dann eben das Gebläse zerlegen und den Motor tauschen - hab ich bis jetzt noch nicht machen müssen.
    Bürsten für das Zündgebläse: auch immer mindestens 2 Set´s auf Reserve.
    Was ich auch noch lagernd habe:
    Hebelschalter am Rüttelrost - Motor
    Allerdings ist der nicht mehr kaputt gegangen seit ich ihn vor etwa 6 Jahren zum zweiten mal getauscht habe - das Geheimnis dabei ist anscheinend dass man die Muttern mit denen der Schalter befestigt ist - nicht besonders stark anziehen darf - zieht man die vorsichtig an, ist der Schalter nicht verspannt und hält länger.
  • hi,
    nö das teil läuft nachwievor zu meiner zufriedenheit(3x auf holz geklopft) - IBN war 2002
    sg
  • Hi Christian,
    genial, hab ich auch liegen für den fall der fälle hab aber bei willhaben mal ein leister für 50,- erstehen können...
    ja - schau dir mal die starts an, fordere meinen kessel nur noch extern(uvr1611) an so komme ich auf ca 4 starts am tag, nach 8h geht er sowieso in den ausbrand - aber 6 elemente ist zach - evtl bringt der leister die hitze nicht weg? Brennertopf gecheckt?
    muss sagen - noch nie getauscht - IBN 2002!!
  • Servus miteinander!
    Dies ist mein erster Eintrag, die Suchfunktion ergibt keine anderen Ergebnisse, deswegen schildere ich mein Problem hier und hoffe, das passt so:
    Ich betreibe seit 2002 (ca. 70.000 Betriebsstunden) einen Windhager PMX 150K und habe dankenswerterweise gar nicht so große Probleme damit. Der örtliche Installateur ist Windhager Servicepartner, d. h. bei Problemen bekomme ich relativ schnell und einfach Hilfe.
    Obwohl einige solcher Kessel in der Umgebung in Betrieb sind, ist mein aktuelles Problem nicht bekannt, auch eine Rückfrage bei Windhager direkt ergab keine zufriedenstellende Antwort.
    Seit ein paar Wochen machen die Putzleisten abscheuliche Quietschgeräusche, die im ganzen Haus deutlich hörbar und speziell in der Nacht wirklich störend sind.
    Ein Reparaturvorschlag ohne Erfolgsgarantie wären erst einmal der Austausch der "Lager Heizflächenreinigung 006758". Nachdem das aber relativ viel Arbeit zu sein scheint, zweifle ich an der Sinnhaftigkeit, sich einzeln vorzutasten (und die selbe Arbeit mehrmals auszuführen). Der Versuch, ein Schmiermittel (Thermoglide) in die Lagerbuchse einzubringen hat gar nichts gebracht.
    Meine Frage daher: Habt ihr Erfahrungswerte, was in diesem Zusammenhang ursächlich sein könnte bzw. mit getauscht werden sollte?
    Vielleicht "Achse Heizflächenreinigung 041003" und/oder "Putzleiste kpl. Heizflächenreinigung 042016"?
    Vielen Dank im Voraus,
    Bertl
    Ich kennen deinen Kessel nicht, daher nur wage Tipps…
    Kannst du genau eruieren was wirklich quietscht?
    Sind es die Lager? Oder die Putzleiste?
    Könnte man die ev. drehen, oder andersrum montieren?Allenfalls versuchst du die Lager mit Graphitschmiermittel zu „entquietschen“!
    70tausend Stunden sind halt auch ne echte Ansage!
    Gruess Ruedi
  • Hallo erst mal, mein PMX 150 ist jetzt seit 2000 im Betrieb.
    bis 2009 war er ohne Puffer aktiv und musste das alte Haus mit 95m2 befeuern. Es waren nur Heizkörper montiert. Wir haben ca 10.000 KG Pellets im Jahr verheizt.
    2009 Haben wir dann ausgebaut und Thermisch Saniert, jetzt sind es 190m2 mit Fussboden Heizung und Heizkörper.
    Zusätzlich haben wir 29m2 Wasser Solar auf dem Dach montiert. Das Alles wird über eine UVR1611 geregelt.
    2x 1000L Puffer sind auch vorhanden.
    Jetzt brauchen wir so ca 3 - 3.5t Pellets im Jahr und das merkt man auch am Ofen.
    Die Pufer reduzieren die Starts am Tag erheblich und somit geht auch weniger kaputt.
    Starts P2: 21055
    Betriebsstunden P3: 46440h
    Bis jetzt habe ich getauscht /repariert.
    1x Rostplatte 1050
    1x Primärdorn 920
    1x Konus 740
    1x Leister Heißluftgebläse1600
    1x Getriebemotor für Pelletsschnecke 520
    Heißluftgebläse Relais 1330 + 1010 gegen stärkeres Modell, seid dem keine Probleme
    2021 Netzteil 890 gegen ein meanwell gleicher leistung
    11/20222
    1x Isolierungsaufnahme für Gebläsedeckel 680
    1x Dichtschnur für Putzkappe 340
    1x Dichtschnur für Heiztür 330
    4x Schraube 1210, auf der rechten seite von vorne gesehen sind die 4 Schrauben gebrochen
    hatte heute einen Ausfall des FB5210(Fernbedienung/RT Sensor mit Display) - war komplett dunkel - Keine Funktion mehr - Ok man hat einen auf reserve - getauscht - ebenfalls dunkel. WW- war kalt darum ists wohl asasp aufgefallen
    Also am Bus gemessen - null - also ab zum Ofen - dort scheint alles ok - alles leuchtet kein Fehler am Display.
    Zu den Mes Modulen vorgearbeitet - Ofen startet völlif unerwartet - Display des FB5210 wieder erleuchtet... war durch drücken/klopfen an der MES Aufnahmeplatine reproduzierbar
    MES UML C1 getauscht ebenfalls reproduzierbar
    Muss wohl mal diese Platine beizeiten nachlöten...... für den Moment funktionierts wieder
  • Liebe PMXler,
    hab das hier entdeckt... und fand es lustig, dass es noch mehr Leute gibt, die auch an ihrer alten Windhager PMX 150 Heizung schrauben.
    Die beschriebenen "Leiden" kenne ich fast alle... (-:, meine ist Baujahr 2004.
    Mich wundert es, dass hier noch kein Wort über die Rückbrandsicherung (042012) gefallen ist.
    Das Teil altert nämlich und kann nach einigen Jahren einfach so "aufgehen". Der Inhalt des Löschtanks läuft dann komplett in die Schnecke und den Voratsbehälter.
    Die nasse, aufgequollene Pettetsmasse in der Förderschnecke wird betonartig und es ist SEHR SEHR schwer das alles wieder zu reinigen, das ist dann eine richtige Schweinerei! Schnecke bewegen/ gangbar machen, rausklopfen/ drehen....
    Als ich dann bei Windhager die neue Rückbrandsicherung bestellt habe, haben die mir gesagt dass man das Teil mindestens alle 5 Jahre wechseln sollte.
    Grüße, Pellepelle
  • Hallo, darf ich fragen was du an der UVR eingestellt hast das der PMX Moduliert, irgendwie blicke ich da nicht durch, vielleicht kannst du deine Einstellungen hier posten oder eine PM senden.
    Bei uns sieht es so aus:
    UVR1611 + CAN IO Modul und 2x Raumthermostat macht:
    Kesselregelung > nur Puffer 1 wird damit geladen
    2x 1000 Liter Puffer
    Solar Regelung mit Vorzug Puffer 1 und erst dann wird Puffer 2 geladen oder wenn P1 wärmer ist wird P2 über Solar geladen
    Warmwassermodul
    Rücklaufumschaltung Von Pelletskessel und Warmwassermodul zu Puffer 2 um das Kaltwasser nicht in P1 zu bringen
    Heizkreis EG > zwei Kreise aus Heizkörper und FBH: Heizkörper wird über Mischer geregelt, beide Pumpen laufen auf dem gleiche Ausgang aber die FBH wird über Thermisches Mischventil geregelt
    Heizkreis OG > reine FBH mit eigenen Mischer und Pumpe
  • Der Thread ist schon älter, aber ich hoffe trotzdem, Hinweise zu bekommen, da ich auch viel gelernt habe :)
    Nach prüfen der Hinweise hier, sind mir zwei defekte Kondensatoren auf der Steuerplatine aufgefallen. Ich möchte sie ersetzen aber ich habe keine Ahnung, welche Daten diese haben.
    Kann mir da jemand weiterhelfen? Es sind die blau eingekreisten:
    Danke
    Marc
    Hallo - ja ich lasse beim Überschreiten von 82°C Kesseltemperatur die WW Ladepumpe(drehzahlgeregelt) laufen bis ich glaube 76°C Kesseltemperatur, so fange ich es ab dass der kessel bei 88/89°C ausschaltet und dann wieder neu startet
    ja nix dran machen die blau eingekreisten müssen so sein - sind auch keine Kondensatoren!!!
    SG
  • ja nix dran machen die blau eingekreisten müssen so sein - sind auch keine Kondensatoren!!!
    Ah, okay. Was sind das denn dann für Bauelemente?
    Ich hatte vor kurzem auch das Problem, dass das digitale Bedienmodul dunkel war und nach einem Reset alles wieder normal war.
    Dann evtl. doch eher Lötstellen. Ziehe wieder die Umrüstung auf eine TA Regelung in betracht. Da dies aber ein Ferienhaus ist, müssen Investitionen wohl überlegt sein...
    Marc
  • Ah, okay. Was sind das denn dann für Bauelemente?
    Spulen/Drosseln sprich Draht um einen Ferritkern mit Schrumpfschlauch isoliert - bei den Drehzahl gesteuerten Ausgängen zwecks EMV.
    löt mal die Sockeln der MES Module nach - geht recht einfach zum ausbauen und gesamt nachlöten - hatte ich auch schon - seither ist wieder ruhe!
  • Spulen/Droseln sprich raht um einen Ferritken mit Schrumpfschlauch isoliert - bei den drehzahlgesteuerten Ausgängen zwecks EMV.
    Das dachte ich mir fast, dass es Spulen sein müssen. Die Bauform war mir nicht so geläufig aber passt.
    Danke, hatte ich irgendwo mal aufgeschnappt. Mal schauen, werde mir wohl die Zeit nehmen müssen :/
    Ich bräuchte mal euer Schwarm wissen.
    Bei meinem gekauften Haus habe ich einen PMX150 (Bj. 2000) verbaut und bin sehr zufrieden damit.
    1.) Jetzt ist es so das die Heizung ständig im Regelbetrieb ist obwohl die Raumtemperatur am Thermostat schon erreicht ist und der Puffer auch bereits die eingestellte Temperatur hat.
    Selbst in der Nacht wenn er auf Absenktemperatur (18°C) eingestellt ist startet die Heizung um ca. 1 Uhr nachts obwohl alle Temperaturen erreicht sind.
    Pellets verbrauch ist dadurch um einiges höher (letzte Saison 4 to) und dieses Jahr sind es schon 5,5 to obwohl die Saison noch nicht zu ende ist.
    2.) Beim Starten der Heizung höre ich immer ein sehr lautes Geräusch (3-4 mal hintereinander) das ich aber nicht zuordnen kann.
    Vielleicht hat das schon mal jemand gehabt und kann mir sagen von wo das kommt.
    Danke für eure Antworten (gern auch per PN) :)
    PS: Sorry wenn das hier falsch sein solle aber ich habe leider bei meinem Threat keine Antwort bekommen.
  • :) Hallo Patrick,
    zu Pkt 1) Das Nachregeln der Temperatur ist normal, das 3-Wegeventil stellt in kurzen Zeitabständen immer nach, erkennbar am "Klacken" vor Ort und am kurzen Aufblinken des Ventilsymbols im Display des Bedienmoduls FB 5210
    Das Starten der Anlage um 1 Uhr könnte verursacht werden durch eine programmierte Startzeit der Warmwasserbereitung um 1 Uhr (s.Seite 19 Bedienungsanleitung FB5210-> ändern auf z.B 7 Uhr bis 21 Uhr, dann ist um 21 Uhr die Warmwasserbereitung inaktiv bis 7 Uhr).
    zu Pkt 2)
    Hier könnte es sich um ein "Nachschlagen" der Rostrüttlung handeln, was darauf hindeutet, daß der Microschalter an dem Rüttelhebel nicht mehr in Ordnung ist und ev. getauscht werden müsste.
    Danke für deinen Tip 😀
    Es war das Lager vom Rüttelmotor für die Ascherüttlung.
    Ich habe in diesen Fall den gesamten Motor tauschen.
    Windhager meinte von der Ferne, das es der Anzünder ist und ich diesen nicht selber tauschen kann (Halterungist neu).
    Da es den Leister Triac S bei Windhager nicht mehr gibt.
    PS: Die Halterung habe ich mit vom 3D Drucker ausgedruckt :)
