Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Siedegeräusche Im Pelletkessel - Rheinlandtoni
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,955 times. The last Post () by Rheinlandtoni.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Nibutec classic 16,5
    2019
    Pellets din plus a1
    Stein
    Ja
    140 grad
    RLA über 3 wege mischer
    hi leute,
    Mein pelletkessel ist jetzt gut drei Monate alt. Gestern sind mir im heizkeller siedegeräusche im kessel aufgefallen. Kessel hatte da seine 81 grad . Kommt aber auch auch schon ab 70 grad zu den Geräuschen. Da der Kessel gerade mal drei Monate alt ist kann Ich Kalk ausschließen. Befüllt wurde der kessel mit wasser härtegrad 5-6. keine zusätze im heizwasser. Druck der anlage ist 1,8 bar.
    Wärmetauscher ist ebenfalls gereinigt. Da kann doch nur luft im kessel hängen oder?
    Was meint ihr dazu? Die anlage läuft sonst völlig störungsfrei.
    Beste Grüße toni
    Vielen Dank
  • hi,
    Ja der fühler ist ok. Kessel zeigt 81 grad und die anzeige am vorlauf ebenfalls. Hab auch noch eine analoge anzeige die ebenfalls die gleiche Temperatur zeigt.
    Die siedegeräusche kommen immer nur sporadisch vor. War eben nochmal beim kessel, für zwei drei minuten kommen die geräusche und dann ist wieder ruhe. Manchmal höre ich nichts dann kommt es wieder vor. Geändert habe ich nichts an der anlage. Passierte einfach so aus dem nichts heraus.
    Gruss toni
  • Hi Leute .
    ICH IDIOT
    Problem ist gelöst . Der Kessel hat eine Entlüfter/Spülventil. Habe auch immer damit entlüftet . Jaaaaa aber weiter hinten im Kessel ist ein automatischer Entlüfter . Und die schwarze Schraube darauf war zu. Also das Ding aufgedreht und schon kam jede Menge Luft heraus . Naja was soll ich sagen , Siedegeräusche sind weg und es ist Ruhe seit dem !
    Einfach mal richtig hinschauen kann schon helfen hehe. Kaum macht mans richtig funktioniert es auch
    Gruß Toni
