Planung einer neuen Heizungsanlage - Holzvergaser im Altbau (Bj. 1978) bei kleinem Rauchrohr :( - bruegge84
There are 15 replies in this Thread which was already clicked 10,621 times. The last Post () by Ulmenholz.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Öl
    190
    Niedersachsen
    mittel
    Dach 2015 gedämmt
    Fenster fast alle neu
    Wand: Porenbeton, Hohlschicht, Klinker
    2000L Öl + 6rm Hartholz im Kaminofen = ca. 30000 kw/h
    Solar geplant?
    Stückholz + Solar (ev. PV-Anlage und dann den Strom im Sommer für WW nutzen...)
    Da liegt mein Problem:
    ich will nur 1-2 mal am Tage anheizen, hätte gerne einen halbwegs großen Füllraum, dieser sollte 50cm Scheite fassen
    Dachte so an 25 kW
    ...Problem ist, dass der Schornstein nur 130mm Innendurchmesser hat :(
    Kennt jmd einen Kessel, der die o.a. Kriterien erfüllt und mit dem Schornstein zurecht kommt?
    P.S.: der vorhandene Kaminofen soll weiter betrieben werden, eventuell jedoch etwas weniger betrieben werden.
    da bin ich offen
    Hatte an 2000 Liter gedacht
    ja
    nein
    erster Termin ist gelaufen, noch kein Angebot
    ja
    Weitere Informationen:
    wie ihr vermutlich gelesen habt, schränkt mein Schornstein mich ganz schön ein....
    Ich hoffe, dass ihr vielleicht Ideen habt.
    Vielen Dank
    Willkommen bei uns im Forum.
    Dachte so an 25 kW
    zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft hier ein großes Loch, selbst wenn es die Hürde mit dem Kamin nicht gäbe.
    Ein 25 KW Kessel hat nun mal einen zu kleinen Brennraum um mit 1-2 mal heizen/d deinen o.a. Wärmebedarf zu decken.
    Ich kenne keinen HV mit einem 130 iger Abgasrohr.
    Mein Vorschlag: Bestell deinen Schorni zu einem Ortsgespräch ein und klär mal ab, was man tun kann. Evtl. geht ja was mit Pellets, falls das überhaupt gewollt ist oder, wenns die Örtlichkeit zulässt, einen Außenkamin.
  • Guten Morgen,
    Ich habe auch einen 130 Schornstein. HV gibt es einige die da passen. Ich habe einen Windhager Duowin. Ist ein Kombi HV Pellets. Nur als HV wäre das der Logwin. Die haben einen 130er Durchmesser. Der Solarfocus Therminator auch. Beim Fröling weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich meine der hätte auch einen 130er Anschluß.
    Nimm mehr Puffer. Mein Duowin hat 145 Liter füllraum. Und da reichen die 2000 Liter bei Hartholz nicht.
    Mit dem einmal am Tag anheizen sollte passen. Bei Temperaturen um 0 Grad brauche ich auch nur einmal.
    Schönen Gruß
    Ach ja. Der logwin Premium hat glaube ich 175 Liter Füllraum. Auch in der Leistungsklasse.
  • Danke für eure schnellen Antworten...
    Ich hatte bisher nur diese gefunden, die mit 130mm klar kommen:
    Viessmann vig. S150 (23kw) und fröling s1 (20kw)...die haben beide jedoch nur 80l Füllraum.
    Dann noch den fröling s4 mit brennwerttechnik (leider keinen Preis für die brennwertausführung)
    Die Logwin haben wirken von den Daten richtig gut, hatte ich gar nicht auf dem Zettel.
    176 liter füllraum klingt ordentlich...der Preis leider auch.
    Vielleicht kommen ja noch ähnlich gute Ideen.
  • Also bei den Angeboten von den Heizungsbauern hat sich bei den kombikesseln nicht wirklich was getan zwischen Fröling und Windhager. Und beim Duowin ist auch der Klassic HV und nicht der Premium dran. Aber mit den 145 Litern komme ich gut hin. Heize mom mit Fichte. Da reichen auch die 2000 Liter Puffer. Und ich komme mit einmal anheizen am Tag hin. Schau mal im Forum unter Windhager. Da hab ich einen kleinen ersten Erfahrungsbericht geschrieben.
  • Moin,
    ich würde erstmal mit dem schwarzen Mann sprechen, was der dazu sagt.
    Wie lang ist denn dein 130er Zug?
  • Der kleine Fröling 15 KW kommt mit 130mm klar und nimmt 50cm Scheite. Der Füllraum passt mit 80l perfekt zu einem 2000l Speicher.
    Läuft bei mir als Dual Version (kombi mit Pelletter) und 1600l Puffer.
    Gruss
    hasso
  • Nach ein wenig Hin und Her mit verschiedensten Ansätzen, tendiere ich jetzt zu folgender Lösung:
    Anforderungen an den Kessel:
    • Großer Füllraum, bei möglichst kleinem Einbringmaß
    • elektrische Zündung
    Auf diese Weise erhoffe ich mir möglichst hohen Komfort (zumingest so hoch wie möglich bei einem HV).
    Da ich setener anfeuern/nachlegen und sobald der Puffer leer wäre, würde die elektrische Zündung neu zünden.
    Bin auf den NMT HVG IV 30 kw gekommen (der würde auf der Seite durch ein bodentiefes Fenster - leider nur 67cm Hoch - eingebracht; seitl. liegend ist laut Hersteller kein Problem).
    Der hat einen Füllraum von 220 Liter. Die Frage ist nun wieviel Puffer wäre da angebracht. Überlege zw. 3000 und 4000 Liter.
    Ein großer Puffer kellergeschweißt oder einzelne (einbringen könnte ich am Stück höchstens 1000 Liter-Puffer)?
    NMT ist nun jedoch ein eher unbekannterer Kessel...mit den örltichen HBs habe ich darüber noch nicht gesprochen.
    Schornsteinfeger müsste berechnen, meint aber am Telefon, dass es ihm nicht unmöglich erscheint, trotz des geringen Durchmessers. Dazu müsste ich mich schon auf ein Modell festlegen...was gar nicht so einfach ist.
  • Hallo Bruegge84
    ist dein Schornstein gemauert, wenn ja kann man ihn auch von 130mm auf 150mm auffressen lassen! Es gibt da Firmen die sowas machen.
    mfg Mike
  • Hallo Bruegge84,
    auf genau gleiche Schornstein wie du hast 130 und Plewa-Rohr war nach Schornsteinfegerberechnung eine Blaze Harmony 25 angeschlossen und funzt einwandfrei. Die Kessel haben 150 L Beschickungskammer.
    Also Schornsteinfeger dazu ziehen und berechnen lassen.
    LG
  • Hallo!
    Dann hätten wir endlich einen Foristen, der den NMT hvg iv mal gründlich unter die Lupe nehmen kann. Sehr gut! Habe nämlich auch einen Blickt auf den Kombi Pellet geworfen.
    Kann Dich also nur ermutigen...
    VG Ronny
  • Hallo Bruegge84,
    LG
    Hast du einen blaze harmony in Betrieb?
    Hast du ein paar Bilder oder gar Videos?
    Das würde mich sehr interessieren.
    Vielen Dank
    Lg
    evtl. ist diese Diagramm hilfreich.
    nach diesem Diagramm ist bei 9-10 m Höhe die Maximal-Leistung bei 22 kW . bei 180 °C Abgas. bei Kesseln mit niedrigerer AGT logischerweise höher.
