TA: Simulation UVR1611
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,739 times. The last Post () by Ratoncito.
    ich heiße Wolfgang und bin neu im Forum.
    Bevor ich mit meinen Fragen komme ein wenig über mich. Ich habe einen Tulikivi Specksteinofen und eine thermische Solaranlage zur Unterstützung meiner Gasbrennwerttherme. Die Solaranlage wird mit einer UVR1611 geregelt.
    An der Heizung im Haus meiner Tochter zickt die Heizungssteuerung seit einigen Tagen. Als vernünftige Lösung werde ich die Regelung durch eine UVR610 ersetzen. Dazu habe ich mich nach vielen Jahren mal wieder mit der Programmierung über Tapps beschäftigt und bin von den Neuerungen und der Simulation begeistert.
    Nach vielen Jahren habe ich dann auch mal wieder mein Programm der UVR1611 angesehen. Die Funktionsdaten habe ich aus der UVR ausgelesen und in Tapps2 geöffnet. Die Anordnung der Funktionen war recht chaotisch, aber das kann man ordnen. Leider kann ich die Simulation nicht starten. Weder direkt in Tapps2 noch im UVR16x2-Simulator. Ich bekomme immer den Fehler: Ungültige Datei.
    Nun zu meiner Frage:
    Kann man ein Programm für die UVR1611 im Simulator testen, und wenn ja, was mache ich falsch?
    Für Eure Hilfe im Voraus schon mal vielen Dank.
    Allen noch einen schönen Sonntag - Wolfgang
  • Das wird auch nicht funktionieren, UVR 1611 und UVR 16x2 besitzen unterschiedliche Dateisysteme. Der Simulator geht nur für 16x2.
  • Hallo Wolfgang,
    wenn du was für die 1611 Simulieren willst dann musst du in Tapps das mit einen 16x2 machen und halt nur die Funktionen nehmen die auch in der 1611 gibt ohne die zusetze welche bei manchen Funktionen in der x2 gibt dann kannst du das in 1611 machen.
    PS die 1611 ist halt Altmodell da wird nichts mehr investiert und beim Umstieg wirst du Augen machen was die alles kann
