Thermoflux: Saugzug zu hoch?
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 4,123 times. The last Post () by Holzpille.
    Habe den Pelling 25 Eco
    Habe mal unter Info geschaut wieviel PA der Saugzug unter Betrieb hat.
    Unter vollast also25 Kw hat der Kessel 50 Pa. Beim Abbrand über 70 PA.
    Ist dies normal? Zugbegrenzer habe ich dran..Saugzug zu Hoch?
    ich nehme mal an, dass du die Infoanzeige deines Kessels meinst
    Diese Info hat nichts mit dem Kaminzug zu tun. Hier ist der Unterdruck im Brennraum gemeint. Das ist übrigens auch ein Parameter den man bei einem Fehler mit aufrufen sollte.
    Bleibt z.B. die Tür des Kessels auf wird er nicht anzünden.Ist also auch ein Sicherheitsfeature.
    Diese Vorgaben sind Werkseinstellungen und dürfen/können nicht beeinflusst oder verändert werden.
    Aber ist der Unterdruck mit 60 Pa nicht zuviel?
    wie ich schon schrieb: Das ist die Einstellung ab Werk und wird, falls der Kessel ordnungsgemäß funktioniert, auch so richtig sein.
