Hallo wer hat schon den modbus von einen SMA wechslrichter ausgeslen ?
Freundlicher Gruß
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,128 times. The last Post () by P.T.Pludge.
Freundlicher Gruß
SMA nicht, aber Fronius Symo (Modbus TCP) und Panasonic Aquarea Wärmepumpe (Modbus RTU via CAN-BC2-MODB).
Was ist das Problem? Evtl. kann man da was übertragen...
also im cmi kommen die daten von SMA modbus an. Das funzt, nur wie bringe ich die jetzt auf die 16x2 ?
Freundlicher Gruß
Über CMI->Einstellungen->Eingänge->Modbus holst du die Modbus-TCP-Daten rein in die CMI, das ist dir ja schon gelungen.
Raus auf den CAN-Bus dann CMI->Einstellungen->Ausgänge->CAN-Bus.
Diese Werte kannst Du dann in der UVR16x2 ganz regulär wieder am CAN-Bus abholen, und zwar logischerweise mit der CAN-Knotennummer des CMI (empfohlen ist hier die "1").
