Gibt es Erfahrung zum Austausch Öl gegen Pelletbrenner?
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 10,349 times. The last Post () by reinelektronik.
    ich plane eine Modernisierung meiner bestehenden Öl Heizung und hatte mich auf Pellet festgesetzt bis jetzt, jedoch sehr teuer alles natürlich.
    Jetzt bin ich auf die Firma Nordland aus Cuxhaven auch gestoßen ( Pelltech Germany), diese bieten Pelletbrenner an zum Austausch an der bestehenden Öl/ Gas Kessel.
    Hat jemand Erfahrung damit? Viel Referenzen bzw. Negatives finde ich nicht und eine Umrüstung des Brenners kostet so gesehen nicht viel und ist eher realisierbar als ein kompletter Austausch.
    Danke schonmal an euch
    Möglich ist alles aber in Deutschland?
    Da wird wohl ein einfacher Pelletskessel günstiger.
    http://www.ecolineheiztechnik.…g-in-viessmann-heizkessel
    https://encrypted-tbn0.gstatic…fOGwTYU6r1CdwCG6l6ySMg7Zy
    External Content m.youtube.com
    ja, aus dieser Perspektive gesehen hast du recht. Aber, du schreibst nicht wie alt dein Ölkessel ist und du verschenkst womöglich Förderung. Dazu kommt noch, dass ein Pelletsbrenner an einen Öl/Gaskessel montiert, weniger Leistung hat. Das liegt an der Wärmeübertragungsfläche des Wärmetauschers der bei fossilen Brennstoffen kleiner ist als
    vergleichbare WT bei Biomasse. Alles in allem keine gute Lösung.
    Lass dir seriöse Angebote über den Austausch des Ölkessels auf Biomasse machen und stell einen Förderantrag. Bem Umstieg von Öl auf Biomasse gibt Vater Staat 45% dazu.
  • Holzpille,
    das ist wohl Richtig mit der Förderung, ich bin ja schon seit November 2019 am suchen vergleichen und Angebote einholen.
    Dennoch für eine Pelletheizung ist für Geringverdiener nicht optimal wenn man von öl und gas weg möchte, daher stelle ich den Brenneraustausch mit 2500€ mal dagegen. Die Förderung wird es noch einige Jahre Garantiert geben oder sollte ich einen Pelletkessel Attack, Thermoflux, Pelltech o.ä eher bevorzugen aus der Unteren Preiskategorie?
    wenn man als Geringverdiener ein Haus mit all seinen unvorhersehbaren Kosten sein Eigen nennt, ist man immer dem Spagat zwischen billig und wirtschaftlich ausgesetzt.
    Das ändert aber nichts an meiner Aussage. Außerdem ist es durch die Brennraumgeometrie des Ölkessels nicht in allen Fällen möglich einen Pelletsbrenner damit zu betreiben.
    Das zumindest sollte vorab geprüft werden. Wenn es denn möglich ist, hören die Probleme nicht auf. Ein Pelletsbrenner ist nun mal kein Öl/Gasbrenner der ad hoc starten und stoppen kann. Auch sollte der Brenner nicht im sogenannten Kokelmodus betrieben werden heißt, der Kessel sollte mit einem nachgeschalteten Puffer ausgestattet werden damit der Brenner unter Volllast laufen kann. Das alles lässt im Nachhinein das Ganze nicht unbedingt als preiswerte Lösung erscheinen. Ein guter Pelletskessel aus LowCost Bereich ist allemal wirtschaftlicher als ein (teuer) verkaufter Pelletsbrenner vor einem alten Ölkessel.
    wenn du mal genaue Angaben zu deiner Heizung gibst dann kann man das besser beurteilen und vielleicht gibt es auch alternativen dazu. Wie groß ist die Heizfläche, Ölverbrauch, HK FBH .. und welche VL Temp. Größe der Öler.
    Beim betrieb eines Pelletsbrenner am Öler musst du auch mal abklären ob dein Schorni das zulässt und zudem ist ein erhöhter Reinigungsaufwand damit verbunden also alle 1-2 Wochen aufmachen und Asche entfernen und aussaugen.
  • Ich versuche ja lediglich im Wirtschaftlichen Rahmen zu bleiben für mich, der Schorni nimmt das ab keine frage.
    Es handelt sich um einen Wolf CHU 22 Öl Kessel mit untergesetztem 150l Wasserspeicher aus 2005 (Gußkessel) 15-22 KW
    bei 4 Personen ca 3000l Öl im Jahr
    160qm mit FBH in den Bädern sonst Heizkörper, wobei ich überall FBH reinlegen möchte VL aktuell 70C°.
    Heizraum klein mit 1,70 x 2,10 x 2,5m
    Ich würde gerne Natürlich die Kombi mit Puffer und Solarthermie machen wollen, scheitert auf Grund platz zum Öler aktuell,
    Angebote zwecks Pellet von bis....das teuerste war Hargassner mit ca. 35000 bei scheitholz aber....ETA 21kals selbstbaupaket von einer Firma Angeboten mit support etc.Windhager biowin 2 touch steht noch aus, ca 20k wohl.
    Den Solarfocus Octo plus würde ich als integriertes Kombigerät mit Puffer am ehesten installieren wollen, da auch eine Große Puffermenge.
    Geplant ist den Erdtank als Pelletlager zu nutzen, ansonsten in 3m Entfernung in der Garage ein Lager zu errichten.
  • Kommt drauf an wie man es sieht....
    RA = Rechtsanwalt..... dann hast Du recht
    RA = Rettungsassistent.... dann hat er recht ;)
    Gruß Alex
    vor einem Umbau würde ich dir erst mal Raten den Versuch einer Optimierung deiner Anlage zu machen also den Brenner mit der kleinstmöglichen Leistung laufen lassen und versuchen die VL Temp. soweit zu senken damit alle Räume noch die notwendige Temp. erreichen und durchheizen lassen ohne Absenkung. Wenn da ein Gelbbrenner drin ist den gegen eine gebrauchte Blaubrenner tauschen das habe ich auch bei meinem Backupkessel gemacht einen Elco sowie diesen und wenn du auch alles auf FBH umstellst dann wäre ein PV und Wärmepumpe auch eine Überlegung da währst du Nebenkosten frei denn wenn du einen Pelletbrenner anbaust wird der auch gemessen und die Messung kostet wesentlich mehr als die des Öler.
