Planung einer neuen Heizungsanlage - Neue Pelletsheizung für Ölheizung anschaffen - Frank-Pelletheizer
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 6,020 times. The last Post () by Etaminator.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Ölheizung
    168
    Stadtlage
    Nicht gedämmt Baujahr 1967
    2800 Ltr. Öl
    Solar geplant?
    Holzpelletsheizung
    Ja 15 KW Pelletskessel automatisch mit Säcken befüllen
    Solar und Zentralheizung
    1000-Ltr.
    Ja genug
    Ja Kamin ist freigegeben für Pelletsheizung
    Nein
    Entfällt da nur Pellets
    Weitere Informationen:
    Hallo ich bin der Frank und neu angemeldet meine Frau und ich wollen unsere alte Ölheizung gegen Pelletsheizung tauschen. Erhoffe mir hier Anregungen und Tips
    Vielen Dank
  • Warmwasser würde ich über FriWa (Frischwasserstation) planen. Absperrventile und Spülanschlüsse mit einplanen.
    zunächst mal: Willkommen bei uns hier im Forum.
    Um dir die gewünschten Anregungen und Tipps geben zu können, müsstest du deine aktuelle Ölheizung kurz mal vorstellen. Welche Art von Heizung, also stat. Heizung und /oder Fußbodenheizung. Welche Art von Pelletskessel soll es sein (LowCost oder Premium), Förderung ja/Nein, Einbau Selbst oder HB, Art der TWW - Bereitung (Friwa oder Hygienespeicher)?
    Welche Heizleistung hat der aktuelle Ölkessel bzw. auf welche Leistung ist der eingestellt?
    Du müsstest dich also schon noch ein wenig "öffnen" damit eine erfolgreiche Diskussion in Gang kommt.
  • Hallo Holzpille,
    hier die Infos:
    Ölheizkessel Viessmann Vitola Biferral 22 KW
    Heizkörper
    Duschwasser über Boiler (Viessmann) gespeist durch die Ölheizung,
    Bafa Förderung gewünscht
    Einbau mit Heizungsbauer zusammen (als Helfer)
    gewünschter Pelletskessel : Preiswert und voll ausgestattet kein teures Markengerät
    Befüllung mit Pellets aus Säcken
    Warmwasser am liebsten über ein Frischwassermodul.
    Angedacht war ein Atmos Pelletskessel sonst habe ich keinen Plan....Atmos kenne ich auch von der Messe
    Freue mich auf Eure Unterstützung.
    mach dich mit den neuen Fördervoraussetzungen auf deren Website vertraut und, nicht vergessen, Förderantrag vor Beginn, also auch mit dem Einkauf von Komponenten warten bis der Bescheid vorliegt.
    gut. Er sollte sich mit Biomasse auskennen und auch etwas von Hydraulik verstehen. Lach nicht, wir haben wir schon die unmöglichsten Dinge geraderücken müssen.
    "Preiswert und vollausgestattet" ja, dass wäre beim Kauf eines Autos wünschenswert. Leider sieht die Realität aber anders aus, genauso ist es bei den Kesseln.
    Ein "billiger" Kessel mit "Vollausstattung" gibts nur in Osteuropa, da wo das Lohnniveau noch niedrig ist. Leider fehlt es aber nach dem Kauf meistens an Support und Ersatzteil-
    versorgung falls mal was dran ist. Auch über die Qualität bzw. die Zuverlässigkeit der verwendeten Komponenten gehen die Meinungen auseinander.
    Schau dich im Netz um und kauf bei einem seriösen Händler der schon ein paar Jahre auf diesem Gebiet unterwegs ist. Der Atmos ist ein robuster Kamerad aber hinkt der Zeit
    doch schon etwas hinterher. Aber die Ersatzteilversorgung und der Support stimmen.
    Ja, dann machs. Alternativ käme auch ein Hygienespeicher infrage. Eine gute elektronisch gesteuerte Friwa ist kaum unter 1000€ zu bekommen. Die billigen Friwas haben den Nachteil einer zu hohen RL-Temperatur und das ist für den Puffer nicht gut.
    Von einer Messe kenne ich auch etliche Produkte. Nur leider weis man nicht wie der Alltag mit ihnen aussieht. Bei Mettbrötchen und Kaffee wird da so mancher Interessent "überzeugt". Denk auch dran, wenn du das Säcke schleppen leid bist das eine Förderturbine anbaubar ist, z.B. der PX von Atmos.
  • Hey Holzpille,
    mit einem Kessel aus Osteuropa hätte ich kein Problem. Ich dachte Atmos wäre ein toller Pelletskessel aber was Du da so schreibst. Die Leute von Atmos haben mir am Messestand gesagt er wäre vergleichbar mit einem Froling oder einem Hargasser...oder so ähnlich ? Jetzt weiss ich gar nix mehr ? ?(?(?(
    • Atmos wäre der Trabbi und Fröling, Hargassner oder Eta Ferrari
    • Ich denke mal Pellets Kenner können dir ein wesentlich besseres Produkt zu einem günstigen Preis emphelen.
    • Ich sage meinen Kunden wenn das Premium Geld nicht da ist kauft günstig nicht billig.
  • die zwei empfohlenen Pellets Kessels gucke ich mir mal an. Nur der Beitrag ist plötzlich verschwunden . Dann habe ich ja da schon mal einen Ansatz.
  • Danke hab ich bekommen..
    Defro finde ich nicht mit Lambdasonde und der brauchst einen hohen Kaminzug von mindestens 10 PA schon mal ein Ausschlußkreterium
    Jetzt sehe ich mal nach dem Smartfire.
    dass "WWW" ist voll mit Informationen in Bezug auf preiswerte und teure Pelletskessel. Den Unterschied zwischen "preiswert" und "billig" muss ich wohl jetzt nicht erklären.
    Die Gesetze der Marktwirtschaft lassen es nicht zu, dass man viel Leistung für wenig Geld erhalten kann.
    Wenn zusammengeschusterte Kessel aus einem Niedriglohnland in einem Hochlohnland überteuert verkauft werden, hat der Käufer den Eindruck er hat ein Schnäppchen gemacht.
    Nur, so ein Schnäppchen kann sich später als Kostenfalle entpuppen. Klar, Atmos ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit und die Mitbewerber schlafen nicht.
    Aber das man sich gleich in einem Atemzug mit den großen der Branche vergleicht ist schon mutig.
    Hier nachstehend mal eine Website wo du dich im LowCost Segment mal umschauen kannst.
    https://www.heizerschwaben.de/
  • Was ist den hier los
    [Moderation]
    Hallo @Frank-Pelletheizer,
    das Mitglied, dessen Beiträge hier gelöscht werden, hat schon in seinem ersten Beitrag im Forum gegen die Boardregeln verstoßen und unerlaubte Werbung gepostet:
    6. Kommerzielle und private Werbung für Produkte, Dienstleistungen oder Foren, welche nicht mit uns vereinbart sind, sind untersagt.
    Daraufhin wurde er in den Lösch-Bot eingetragen und alle seine weiteren Beiträge wurden gelöscht.
    Sorry, dass dein Thread jetzt so unübersichtlich aussieht. Wenn du willst können wir die gelöschten Beiträge bei Gelegenheit ganz aus deinem Thread entfernen oder das Thema ganz schließen.
    So wie ich sehe hat das neue Mitglied schon direkt Kontakt mit dir aufgenommen. Somit bleibt dir diese Informationsquelle erhalten, wenn du ihr vertraust.
    Danke für dein Verständnis.
    Viele Grüße von Karlheinz
