Attack SLX Lambda Touch - Wo Rücklaufanhebung anschließen? -Bitte um HILFE-
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 7,678 times. The last Post () by derrotefeuerstuhl.
  • Hallo Leute, ich möchte meinen ATTACK SLX LAMBDA Touch heute in Betrieb nehmen und finde keinen Hinweis in der Anleitung wo die Rücklaufanhebung RLA Pumpe anzuschließen ist. Bin für Hilfe dankbar.
    Ich habe übrigens die Attack Oventrop RLA.
    Und Hat jemand die Bezeichnung der Phoenix Stecker für die Puffer Sensoren? Die Großen vorne haben übrigens die Bezeichnung MSTB 2,5/3-ST-5,08 ich suche die Bezeichnung für die Kleinen.ATTACK SLX LAMBDA Touch - Wo Rücklaufanhebung anschließen? -Bitte um HILFE-
  • MSTB 2,5/3-ST-5,08 =
    Steckername Kabelquerschnitt/Anzahl -ST-Rastermass
    die kleinen haben n Rastermass irgendwas mit 3,....
    glaube war 3,5
    Such mal bei reichelt oder Conrad
  • Man kann nur ne pumpe ansteuern keinen mischermotor.
    Die Attack Oventrop RLA ist ohne Mischermotor. Jetzt weiß ich immer noch nicht welche Klemme für die RLA zuständig ist :(
  • werde jetzt RLA-Pumpe auf X4 verbinden. Einziger Kontakt mit leerem Stecker.
    Vielen Dank Bierkellerberg für die Stecker und den Link zu Reichelt.
  • der 3 polige stecker ist das auch.
    Symbol Kreis mit Dreieck drin (Pumpe) im Schaltplan.
  • X4 ist der richtige Platz.
    Der Attack schaltet die Pumpe nach einstellbare Kesseltemperatur ein. Nach Abbrandende schaltet er die Pumpe nach einstellbare Nachlaufzeit wieder aus.
    Sollte er nachheizen, wird die Pumpe wieder eingeschaltet und läuft bis der Kessel wieder unter der Einschalttemperatur ist, + die Nachlaufzeit
    Bei mir Pumpe Start bei 65°.
    Nachlauf 4 min
    Wiedereinschalten nach Ende bei 85°
