Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Lopper Gebläse läuft nicht richtig an - PeterSprenker
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 6,092 times. The last Post () by Ulmenholz.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Drummer 45, Lopper, Buche,
    2000 brennkammerumbau ca 2014
    Buche, unter 20%,
    Was tun wenn das Gebläse,2Stufen, oder der Motor beim Starten brummt?
    Das brummen geht dann doch nach 30 bis 60sec in den niedrigen Drehzahlbereich. aber irgendwann brennt das gebläse oder der Motor durch??
    Beides läuft seit 20 Jahren problemlos!!
    weitere Probleme sind die starke rauchentwicklung in den ersten 15 Minuten
    und
    eine m.e. zu hohe abgastemeperatur von teilweise über 225 Grad.
    Da stimmt irgendwas nicht.
    Schornsten co 9mtr., immer trocken
    Keiner
    KesselTemp. ca 85Grad
    Abgastemp bei zweter stufe Gebläse, nach etwa 10 bis 12 Minuten
    puhh, das weiss ich alles garnicht so genau. der speicher hat 2500ltr.
    wenn ich am tage 1-2malnachlege, und die wärme paralell ins wohnhaus geht habe ich um 17uhr einen vollen Speicher. 3 Thermometers.
    Hallo, ich bin neu im Forum und habe einige Probleme mit dem Kessel: siehe beantwortete Frage 3
    Überlege mir einen neuen Kessel zu kaufen. der Lopper ist Super aber der neue mit Lambda kostet auch mind. 11.000,- minus förderung.
    Aber was bringt eine Lambda Sonde wirkich?
    Muss es immer Lopper sein?
    Danke für Tipps, erstmal vor allem die Anlaufschwierigkeiten nerven. :huh:
    Vielen Dank
  • Schau mal ob der Motor einen Anlaufkondensator hat.
    Gibt es denn die Firma Lopper noch?
    Es gibt E Motoren Instandsetzer die reparieren die auch.
  • Nein... es muss nicht unbedingt Lopper sein...
    es gibt mitlerweile weitaus besser konstruierte Premiumkessel!
    Schau dir Hargassner.... ETA... HDG .... Guntamatic.... Schmid.... Fröling...Attack... Windhager... Herz... an... dann hast du super Alternativen....
    An Lambda führt heute kein Weg mehr vorbei... Dein Kessel regelt lauffend die Luftklappen nach... ev. sogar den Saugzug... um immer im optimalen Rahmen zu verbrennen... das raucht dann auch weniger.. und am Schluss fährt der Kessel alle Schieber zu und die Restwärme bleibt im Kessel und geht nicht durchs Kamin verloren!
    Aber wenns nur am Motor liegt... dann zuerst den Kondensator für die Hilfsphase kontrollieren, ( lassen) das wäre dann nichts teures... Den Motor kann dir jede gescheite Wicklerei auch neuwertig herrichten, ev.gleich mit neuen Lagern!
    Frag nal bei Lopper oder deren Servicestelle nach..
    Die können dir ev. auch ein Ersatzlüfter komplett zusenden !
    Gruess Ruedi
  • Hallo Peter,
    mein Lopper hatte dasselbe Problem mit dem Brumm-Geräusch am Ventilator.
    Ursache : Unwucht am Ventilator-Laufrad durch ungleichmäßige Ablagerungen.
    Reinigung leicht möglich, Ventilator kann mit Bajonett-Verschluss ausgebaut werden.
    Abgas-Temperatur: Sollwert ist mit Tastenkombination F E E sichtbar. Einstellung siehe Anleitung.
    sehr langsames erreichen der Abgastemperatur und lange Qualm-Phase:
    mit sehr trockenem und fein aufgespaltenem Brennstoff im unteren Drittel des Füllraums sollte nach 2-3 min. die Abgastemperatur über 220 °C sein.
    Sollwert Abgas:
    der Lopperkessel hat eine Rostfeuerung, ist auf ein ordentliches Glutbett angewiesen.
    beim Betrieb mit stärkeren, (8-12 cm) Hartholzscheiten (Kernfeuchte 18-20%) benötigt mein Kessel einen Abgas-Temperatur-Sollwert von 230 °C.
    bei weniger Temperatur zerfallen die Scheite nicht vollständig auf dem Rost, Die kühle Primär-Luft geht unter den angekokelten Scheiten direkt in den Zyklon.
    (Hohlbrand). Die Temperatur im Zyklon sinkt dann unter 600 °C, unvollständige Verbrennung, Ablagerungen im Wärmetauscher und am Ventilator sind die Folge.
    bei Betrieb mit sehr feinem, sehr trockenem Brennstoff (Sägewerks-Restholz, Schüttgut) hat sich ein Sollwert von 180 °C als optimal erwiesen.
    Brennstoff-Wahl-Schalter dann auf "fein"
    derzeit betreibe ich meinen Kessel mit sehr trockenen (12-14%), mittel-großen (4-8 cm) Scheiten, im unteren Drittel immer Weichholz.
    AGT-Soll 200 °C.
    Abgas-Werte Tip-Top.
    Zyklon-Temperatur zwischen 630 und 700 °C, CO-Werte 150-200 ppm. im Wärmetauscher, am Ventilator und im Kamin sind sehr wenig Ablagerungen sichtbar.
    Ulmenholz
