Kombination Wand/Fußbodenheizung - Gleiche Rohrlänge oder gleiche Wärmeleistung
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 1,869 times. The last Post () by Holzpille.
  • Zu der Kombination von Wand-und Fußbodenheizung habe folgende Frage:
    Ist es besser die Rohrlängen der Heizkreise gleich/ähnlich lang zu gestalten, oder sollte man die einzelnen Heizkreise so lang gestalten, dass diese die gleiche Wärmeleistung abgeben?
    Hintergrund ist, dass die WH eine höhere Leistung hat als die FBH.
    Gruß Martin
    zuerst einmal geht es doch sicher darum, den Raum auf die gewünschte Temperatur aufzuheizen bzw. auf der Wunschtemperatur zu halten.
    Dann ist die Frage, sollen beide Flächen gleichwertig die Heizlast abdecken oder ist Hauptquelle die FBH oder die Wandheizung. Man sollte also ein wenig rechnen, auch unter Berücksichtigung der Heizmitteltemperaturen. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
