Attack: Bürste für Turbulatoren
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 5,461 times. The last Post () by chrismed.
    ich mehrfach gelesen, das das Reinigen der Tauschrohre ernorm viel bringt.
    ich war vor der Reinigung bei AG 185°C und KT 75..80°C obwohl 85°C einegstellt waren.
    Gestern also den Ofen hintenaufgemacht und die Turbulatoren ausgebaut.
    Nach dem Reinigen mit einer langen Ofenbürste und Zusammenbau folgendes Erebnis:
    AG 140..150°C KT fast 90°C und der Ofen hat sich in Gluhaltung abgeschaltet, viel weniger Holzeinsatz.
    Jetzt zur eigentlichen Frage: Gibt es eine passende Bürste, welche durch das Loch in der Mitte der Rurbulatoren nach kreisförmig nach unten drehbar ist?
    So könnte man doch den Ausbau der Turbus sparen?
    Ich bin auf euer Anworten gespannt.Bürste für Turbulatoren
  • Ich denke nicht, dass das etwas bringt!
    Du hast ja selbst gesehen, wie du deine Bürste bewegst! Das sind doch viel mehr Bewegungen als nur so ein
    „Korkzapfenzieher - Drehmechanismus“ mit der Steigung
    deiner Turbu ´s .
    Beim mir dreht eine Bohrmaschine mit ca. 750 U/min und ich ziehe die rotierende Bürste hoch und runter...
    Aber mein Kessel lagert dank der Turbulatoren nicht wirklich viel Dreck in den Rohren ab!
    ich bürste höchstens alle 10 Ster 1x durch mit der Bohrmaschine, und da ich mein Holz abwiege, weiss ich auch was ich an Energie einsetze und anhand einer kleinen Rechnung sehe ich recht schnell anhand der 4 Speicherthermometer was wirklich produziert wird an Nutzwärme
    Gruess Ruedi
    stimmt schon, dass das mit dem reinigen der Tauscher Rohre viel bringt // ich mach das so nach jeden 10 Abbrand
    als Bürste nehme ich eine Bürste die eigentlich zum Ofenrohr reinigen gedacht ist / weiche Borsten / keine Drahtbürste
    die gibt's aber nur als kleinste mit 110 mm Durchmesser / muss man etwas Friseur spielen und das Ding zurechtstutzen
    zum leichteren Ausbau der Tabulatoren habe ich die Splinte durch Steckfeder ersetzt
    ich reinige auch bei jedem Abbrand unten seitlich die Brennraumwände (Stahl) / geht ratzfatz
    einfach bei einen Handfeger (kein Kunststoffborsten / zu weich) den Stiel verlängern
    kleinen Zwischenraum darüber mit passender Ofenbürste
    Klaus S.
    Images
    Beim reinigen alle 2 Wochen nehme ich die Turbus raus und schmeiß sie auf den Boden. Sauber.
    Die Wt röhren mach ich mit 65mm Drahtbürste und Bohrmaschine sauber.
    Unten im Brennraum mit Rundbürste aus Kunsstoff bei jedem 2. Abbrand weise Asche weg.
    Gesamtaufwand bei kompletter Reinigung ca 15 min.
    Hoss
