Wandfutter nicht mittig
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 4,595 times. The last Post () by Chaletheizer.
  • Hallo alle zusammen!
    Ich werde meinen alten Kessel auf einen neuen Austauschen.
    Da der neue etwas höher und breiter ist ändert sich auch die Lage vom Anschluss drs Rauchrohrs an den Kamin.
    Es kommt also definitiv ein neues Wandfutter, das alte darunter möchte ich für einen Zugregler verwenden.
    Nun zum Neuen ofen: so wie ich diese n aufstellen möchte würde ich mit dem Rauchrohr nicht mittig in den gemauerten Kamin rein kommen sondern eher am Rand. Wandfutter am Rand des Kamins.
    Nun meine Frage hat das Auswirkungen auf die Funktion?
    Vielen Dank!
    Dein Rauchrohr muss in der "Mitte des Kamins" enden. (Mittig bei Kaminzugdurchmesser gleich Wandfutterdurchmesser) Ob Du nun mittig bohrst und aussen irgendwie schräg läufst oder schräg in den Zug bohrst und aussen halbwegs gerade bist ist zweitrangig. Der neue Anschluß muss vollflächig in den Zug gehen.
    Sprich am besten vorher mit Deinem schwarzen Mann, der nimmt das ab oder nicht......
    Dein Rohr muß dann mittig im Kamin enden wenn Dein Kaminzug den gleichen Durchmesser oder Breite hat wie der Rohrdurchmesser.
    Ansonsten kann das Rohr seitlich rein, aber der volle Rohrquerschnitt muss im Zug münden.
    Wenn Dein Kamin so groß ist wie Du gezeichnet hast überrüfe erst mal wie viele Züge Du hast.......
  • Schau das genau mit deinem Schornie an,
    denn...
    Du schreibst nur von einem Neuen.... der hat aber ev. eine tiefere Abgastemperatur... und das passt dann nicht mit einem zu grossen, gemauerten (???) Schornstein überein!... also, Schornie beiziehen!
    Gruess Ruedi
