Planung einer neuen Heizungsanlage - Einbau Heizungsanlage (Biomasse) in Altbau Fachwerkhaus von Bj. 1900 - pilatus pc 6
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,682 times. The last Post () by Wagu.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    zur Zeit nur über einen Kachelofen
    200
    hochgelegen ,freistehend , kühlere Region (Westerwald)
    Wärmedämmung zur Zeit noch sehr schlecht. Dachdämmung soll im Zuge der Heizungssanierung mit gemacht werden.
    Stom lag bei ca. 5000 KWh
    Solar geplant?
    überlege über eine Kombikessel lösung nach: Scheitholz/Pellets mit Solarthermie
    Warmwasser über Heizung und Solar
    angedacht waren um 3000l puffer
    Stellfläche mehr als genügend im Scheunen bereich
    Noch nicht , nur angesproche, zwecks Bauvorhaben.
    auch noch nicht.
    Holzvorrat ist genügend vorhanden , da vorher selbes Brennmaterial genutzt wurde ...
    Weitere Informationen:
    Hallo zusammen , ich bin neu hier und würde mich über ein paar infos freuen .
    kurz zu mir : Mein Name lautet: Maik, ich komme aus dem schönen Westerwald besitze ein altes Fachwerkhaus von Baujahr 1900, mit einer Wohnfläche von ca.200 qm und Deckenhöhen von ca. 3,20 doch schon etwas größer.
    Allerdings muss in so einem Altbau auch einiges gemacht werden. Handwerklich behaupte ich mal bin ich nicht ungeschickt und werde mich der Sache annehmen.
    Momentan wird das Haus nur mit einem Kachelofen beheizt welcher über Luftzüge die Einzelnen Räume beheizt. Warmwasser Läuft über einen Durchlauferhitzer.
    das soll sich aber bald ändern, denn ich überlege eine Heizungsanlage einbauen zu lassen.
    Ins Auge gefasst habe ich den Hargassner Kombikessel in verbindung mit Scheitholz / Pellets und Solarthermie mit Heizungsunterstützung.
    In wie fern ich Förderungen von BAFA beantragen kann, habe ich noch nicht in erfahrung gebacht . Ggf. kann mir hier jemand etwas zu sagen.
    Auch habe ich bei dem durchstreben nach Hargassner Anlagen den Neo-HV 30 kombikessel nicht ein anhaltspunkt wo dieser preislich liegt. vielleich kann mir auch hier jemand eine ungefähre preisrichtung sagen...
    in dem System möchte ich auf Flächen Wandheizung gehen , da ja sowieso noch keine Heizkörper vorhanden sind.
    Was meint Ihr dazu ?
    über info´s ,tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar !!! :D
    Gruß Maik
    Vielen Dank
  • Hallo Maik,
    willkommen im Forum!
    Hier werden sich sicherlich noch einige erfahrene User melden und Dir unter anderem auch erklären wie Du deine Heizlast berechnen kannst.
    Ich habe vor knapp 2 Jahren die Kombi Scheitholz + Pellts im Neubau umgesetzt und mich für Solarfocus entschieden.
    Wo im Westerwald wohnst Du denn?
    Gruß Wagu
  • Hallo Wagu,
    Ich komme aus der Umgebung Hachenburg zwischen Bad Marienberg und Dierdorf, kennst du dich dort aus ?
    Ich befinde mich noch in der Anfangsphase der Bausanierung , darum auch vorher erstmal reichlich Info's zusammen tragen , wobei ich schon konkrete Vorstellungen habe. Installatinstechnisch habe ich schon Fenster und die komplette elektrische Hausinstallation erneuert , einige Kabel für bis z.B. bis zur Heizungsanlage fehlen noch aber es wird. Auch das Bad ist schon kern saniert... wobei die Anschlüsse für die Heizung im bad schon liegt... ist aber auch das einzige... jetzt soll halt heizung und das Dach in Angriff genommen werden.
    ja kenne ich, bis Dierdorf habe ich so ca. 20 km.
    Du kannst Dich mal per PN melden, mein Heizungsbauer müsste bei Dir in der Nähe sein.
    Das ist ja schonmal gut, dass Du weißt wo Du energetisch hin willst, dann kannst Du eher die Heizlast abschätzen.
    MfG
