VA Kamin durch Lichtschacht rausführen? Erfahrungen? Einwände?
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 5,349 times. The last Post () by Vergaserfan.
    bei unserem Neubau wird der Attack SLX Lmbda 20kW im Keller stehen. Der Keller ist vollständig unter der Erde. Ich möchte einen VA Außenkamin installieren. Kann ich den durch einen Lichtschacht nach oben führen? Also einen entsprechenden Wanddurchbruch der Kellerwand machen und dann das Lichtschachtgitter oben rund ausschneiden, um den Kamin nach oben zu führen, der dann an der Hauswand entlang weiter hoch geht?
    In den Lichtschacht bzw. die Kellerwand innerhalb des Lichschachts, würde ich dann gleich noch die Klappe für die Frischluftzufuhr einbauen. Wenn es ein sehr breiter Schacht wird, passt sogar noch ein Fenster daneben, so meine Idee.
    Ist das grundsätzlich so erlaubt der hat jemand das schon mal gemacht? Wenn nicht, wie soll ich es machen? Oder ist das wieder so was individuelles, was ich nur mit dem örtlichen Schorni abklären kann (dass ich den so oder so fragen muss, ist klar)?
    Danke für Hinweise und Tipps!
  • Du gibst dir die Antwort gleich selbst!
    Frag den Schornie!, er bewilligt es oder sagt: niet!
    Gedankengang von mir...
    Wenn der Lichtschacht genügend breit wäre... könnte man den Schornstein ja an einem Ende platzieren, dann eine Trennwand einmauern... und daneben noch ein Fenster setzen... oder halt 2 Lichtschachtelemente setzen... oder ev. auch quadratisch gemauerte Kaminschachtelemente planen und darin dann das Edelstahlrohr hochziehen... Und den Lichtschacht einfach aus dem Spiel lassen
    Aber wie gesagt... hätte,könnte,würde...
    Frag den schwarzen Mann, er hat dir sicher eine passende Lösung bereit, sie haben jede Menge Erfahrungen und du bist auch nicht der erste, der sie mit einer unkonventionellen Lösung anfragt!
    Was meint denn dein Architekt?
    Der sollte auch etwas Wissen mitbringen, ansonsten weiss er wo nachzufragen ist, er steht auch dafür gerade, wenn etwas zum Schluss nicht stimmig ist...
    Gruess Ruedi
    es war im Gespräch, dass es eine neue Vorschrift geben soll, die fordert, dass das Kaminende durch den First gehen muss. Ob das durchgesetzt wurde weiß ich nicht.
    Am besten mit dem schwarzen Mann klären....
    Hallo, mein letzter stand war, dass der Kamin über den First reichen muss. Durch den First ist ja sehr oft unmöglich.
    bei Holzverbrennung muß der Schonstein Firstnahe und 60cm über dem First enden.
  • Oh. Das ist bescheiden. Bei mir geht das unter keinen Umständen. Ich bin an der Traufseite und kann wegen einer Außentreppe auch nicht mal an die Giebelwand. Die Höhe wäre gar kein Problem, der Kamin würde in jedem Fall den First mindestens erreichen.
    Ich werde baldigst den Schorni anrufen/-schreiben.
