Hallo liebe Mitglieder,
Heizöl / Scheitholz
250
Flachland / Niedersachsen
Sehr gut / neubau
Öl 4500l scheitholz 20rm
Solar geplant?
Holz, entweder hackschnitzelheizung oder scheitholz
Stückholz oder hackschnitzel
Neubau, ca 15-20kw
Heizung im Nachbar Gebäude und per fernwärme Leitung zum Neubau
Nein
Ja
Nein
Nein
Scheitholz ja
Weitere Informationen:
Moin
Plane einen Ersatzbau bei uns auf dem Hof, alte Haus wird abgerissen.
Ist ein resthof mit keiner aktiven Landwirtschaft mehr.
Soll ein Einfamilienhaus mit Anliegerwohnung werden. Ca 250qm Wohnfläche.
Gas Leitung müsste 150m gezogen werden, dadurch wahrscheinlich zu teuer.
Pellets mag ich irgendwie nicht, da mir das Konzept nicht gefällt.
Wärmepumpe möchte ich auch nicht.
Scheitholz wäre ne Möglichkeit, würde aber gerne was automatisches haben wollen.
Da bleibt ja nur noch hackschnitzel über.
Habe selber 5 ha Wald und arbeite beruflich in der forst (sitze aufn harvester). Dadurch wäre wäre fehlendes Material, wenn das eigene nicht reicht kein Problem.
Radlader, trecker etc. Vorhanden.
Der Gedanke war, in der jetzigen Maschinenhalle eine kleine hackschnitzelheizung mit bunker einzubauen, was räumlich auch sehr gut gehen würde, und von da aus zu dem neuen Haus per fernwärme Leitung weiter zu gehen.
Zusätzlich möchte ich auf Dauer auch evtl die Werkstatt heizen, wo auch eine fernwärme Leitung gezogen müsste.
Habe mich da noch nicht so richtig mit beschäftigt, aber Anfang des Jahres haben zwei Vertreter auf ner Messe unabhängig von einander mir davon abgeraten. Aber durch die neuen Förderungen wird die Sache ja wieder interessant.
Und bei scheitholz möchte ich, wenn ich mal nicht da bin, es keinem aufbrummen immer nachzulegen. Haben jetzt zwei Öfen ohne Wasser Anbindung am brennen, die aber wenn man nicht da ist auch mal aus bleiben können, also man keinen Zwang hat.
So die Frage ist, ob es hier welche gibt, die solche kleinen Anlagen am laufen haben und ob die gut laufen, bzw. Man davor abrät oder empfehlen kann.
Gruß Wolfgang
Vielen Dank
