Übergangszeit Heizungs-Vorlauf über Speicher und Mischer oder modulierend direkter Zugriff auf Heizkreise
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,267 times. The last Post () by elyias.
  • Liebe Heizungsfans und Baumeister,
    ich lese seit Jahren still auch in diesem Forum. Das hat mir viel Lösungen bereitgestellt oder auch immer wieder neue Fragen aufgeworfen. :)
    Jetzt bitte ich mal um praktische Hilfe, um Fehler zu vermeiden.
    Ich habe eine Variante um eine Gastherme zum zusätzlichen Laden eines Solarspeichers einzubinden. 2.7-Ho-Therme-1xSLS_2S-Friwa-HS-Fragen.pdf
    Nun habe ich hin- und hergegrübelt, für die Übergangszeit werden ja im HV nur 25-35°C gebraucht. Ist es nun nicht besser die Therme modulierend direkt in die HK einzuspeisen?
    Dafür habe ich das Schema mal verändert, aber das weist sicher Fehler auf. Könnt Ihr mal bitte drauf schauen? 2.7-Ho-Therme-1xSLS_2S-Friwa-HS-Fragen 2.pdf
    Ich hoffe die Notizen ploppen auf.
    Danke im Voraus! :)
    VG. Jens
    gerade in der Übergangszeit braucht Deine heizung i.d.R. eine geringere Leistung als die untere Modulationsgrenze der Therme hergibt. Die Therme taktet sich dann zu Tode.....
    Ich halte es für besser die Therme längere Zeit laufen zu lassen und den Puffer zu beladen, allerdings nicht komplett nd idealerweise "witterungsgerührt" also nach Wetterbericht. Wetterbericht sagt schön, dann nur sehr geringe Beladung. Wetterbericht sagt keine Sonne, dann mehr Beladung.
  • Hallo Peter,
    vielen Dank noch für Deine schnelle Antwort.
    VG. Jens
