Fröling: Fröling PE1 15
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 4,785 times. The last Post () by Holzpille.
  • Ich habe seit kurzem einen Fröling PE1 mit 15 kw. Zusätzlich habe ich einen Pufferspeicher mit 1000 l im Einsatz. Bei der Einstellung wurde empfohlen, den Pufferspeicher immer auf über 80 Grad aufzuheizen, damit der Ofen effektiv verbrennt.
    Ich nutze aber derzeit nur das Brauchwasser und für 2 Personen fällt auch nicht viel an.
    Welche Temperatur für das Brauchwasser habt ihr eingestellt.?Fröling PE1 15
  • @bayerwald,
    willkommen im Forum. Gratuliere Dir zu Deiner neuen Wärme Quelle.
    Pufferspeicher immer über... Ich würde sagen um die 80°.
    Brauchwassertemp. stellt man mit einem manuellen ESBE Regler wie bei 321 Nr. 163061060157 als Beispiel.
    Um die 50° herum eingestellt. Aber es gibt auch Vorschriften für Duschanlagen und Kita dort darf Brauchwasser am Hahn nicht über 38° liegen.
    Ich habe so einen Mischer wie ich Dir per Link anzeige seit 1990 auf ungefähr 55° eingestellt ohne Probleme in Betrieb.
    Ich erhalte einen PE1 25 kW mit 850 l Puffer.
    Habe eine Frage zur Anschlußhöhe des Heizkreis-VL am Puffer.
    Ist bei Dir der Heizkreis-VL am obersten Puffer-Abgang oder am zweiten Puffer-Abgang von oben angeschlossen?
    meute
    diese Frage stellt sich nur, wenn es sich um einen Pufferspeicher handelt der auch TWW liefern soll. Falls nicht, dann wird der Heizkreis auch oben abgenommen.
    Sorry.
    Es geht um einen Fröling Hygiene-Solarschichtspeicher H3 mit 2 Solarregister.
    Wo muss da der Heizkreis-VL abgehen?
    meute
    im Anhang habe ich dir mal einen Screenshot vom H3 Speicher eingestellt.
    Ich empfehle dir einen Besuch auf der Website von Fröling. Dort kannst du dir die Anschlussempfehlungen von Fröling ansehen.
    Der Eingang der Ladeleitung ist auf "S3" bei einem 850 ltr. Speicher ist das in Höhe von 1122mm kurz unter dem oberen Solarregister.
    Der Heizkreis ist gemäß Fröling Anschlussschema von der Ladeleitung abgenommen.
    Images
