WOS Getriebe Fröling P2 bitte um Hilfe beim Abbau
    habe heute festgestellt, dass mein WOS Getriebe nicht mehr funktioniert. Nur ein Brummen. Achse dreht sich nicht. Wird wohl der Motor defekt sein.
    Die zwei Muttern für das Winkelblech sind weg. Nun lässt sich das Winkelblech nicht anheben. Es ist ziemlich viel Fett auf oder unter dem Blech. Hab auch schonversuche das Blech leicht anzuhebeln. Geht nix.
    Gut, dieAchse ist auch nochan dem Schwungrad befestigt und beim Versuch das kleine schwache Schräublein an der Achse aufzuschreubug ist auch gleich ein teil der Schraube abgebrochen.
    Frage: Wie bekomome ich das Getriebe weg, so dass ich die Motor oder Getriebe ggf. reparieren kann.
    PS: Kundendienst lass ich definitiv nicht ran, die haben mir schon zu viel kaputt gemacht (Schnecke falsch herum eingebaut, falscher Aschedeckel, etc. etc. ).
