Pelletsheizung geplant: Kann man zur Kühlung die Vorlauftemperatur auf 15 Grad senken ?
There are 13 replies in this Thread which was already clicked 6,145 times. The last Post () by Alexander_P.
  • KÜHLUNG im Sommer.
    wir wollen unsere Öl-Heizung durch eine Pellets-Zentralheizung ersetzen. Wir haben Rohre für die Wandheizung seit 2005 in unseren Wänden verbaut. Beim Heizen wird im Winter das Wasser mit etwas mehr als 40 Grad durch die Rohre geschickt.
    Könnte man das Wasser im SOMMER nicht mit 15 Grad durchschicken, um eine KÜHLUNG der Räume zu erreichen? Schließlich kommt das Wasser nur mit 8 Grad in unser Haus und bräuchte dann nur geringfügig erwärmt zu werden.
    Könnte man also die Vorlauftemperatur mit der digitalen Steuerungstechnik auf die 15 Grad einstellen?
    ... und wenn nicht, was müssten wir tun, um Kühlung zu erreichen?
    Willkommen bei uns im Forum.
    Zu deiner Frage: Was meinst du mit " Wasser kommt mit 8°C in unser Haus"?. Falls du das Trinkwasser meinst, dass scheidet aus.
    Diese Art der Kühlung wird so nicht funktionieren. Du kannst nur das Wasser durch deine Wandheizung strömen lassen, dass auch durch deine Heizungsanlage strömt. Um eine
    wirkungsvolle Kühlung durch die Wandheizung zu erreichen musst du das Wasser auch auf eine bestimmte Temperatur halten. Um das Wasser auf eine bestimmte Temperatur zu halten, hier bpsw 15°C, musst du ein Kühlaggregat vorhalten, denn du willst ja Wärme abtransportieren. Ob sich dieser Aufwand lohnt......
  • Schlechte Idee!
    Dank der kühlen Wand, ob Lehmputz oder nicht, was macht die an der Wand kondensierte Feuchtigkeit?
    Auch schon daran gedacht, dass graue Wände der Gesundheit mehr schaden, als etwas warme Temperaturen während einiger Tage?
    Und trotz aller kühlen Wände.. die Kühlleistung ist fast vernachlässigbar!
    Beispiel gefällig?
    2000 l Speicherinhalt mit 8 Grad wird im Haus auf 25 Grad erwärmt,
    das ergibt nach anerkannter Physik x Adam Riese: 40 kWh Kälte!
    Iinfolge der kleinen Temperaturdifferenz zwischen Wand und Raumtemperatur, spürst du von der Külwirkung genau Nullkomma Nix... ausser allenfalls, wie erwähnt, feuchte Wände!
    ( Erklär mal, was du mit deinem 8 Grad Wassertemperatur machen willst? Auf 15 Grad aufheizen, um damit die Hütte zu kühlen???)
    Wnn du kühlen willst, kaufe dir im Baumarkt so einen Energiefresser mit etwas Kälteleistung, oder suche ein Freibad auf !
    kopfschüttelnde Grüsse
    Ruedi
    kühlen ist im Gegensatz zum Heizen nicht ganz so einfach.
    Lies dir dazu mal den untenstehenden Threat durch, vielleicht verstehst dann besser die Zusammenhänge.
    https://www.holzheizer-forum.d…%25C3%25BChlen#post172534
  • Sehr gut erklärt im #172538, jetzt kapiere ich es allmählich.
    In der Werbung hört es sich so einfach an:
    (Eine Flächenheizung kann Räume nicht nur zugfrei und ohne Staubaufwirbelungen beheizen – sie kann auch zu Kühlzwecken eingesetzt werden. So sind auch im Sommer angenehme Raumtemperaturen ohne Zugerscheinungen realisierbar)
    Gut, dass Du mir da weitergeholfen hast. Das mit dem Kondensieren und der Durchlaufgeschwindigkeit ist natürlich das mitentscheidende Kriterium.
    Da das Forum auch heißt "Fragen für Anfänger" und ich einer bin, dann noch eine Überlegung.
    Angenommen, man würde die Vorlauftemperatur im Keller bei uns auf 28 Grad stellen. Auf dem Weg in unseren ersten Stock verliert das Wasser 4 Grad, so dass es mit 24 Grad bei uns ankommt.
    Jetzt herrschen in unserem großen und hohen Wohnzimmer im Sommer 27 Grad - also drei Grad mehr, als das hochtransportierte Wasser.
    Sollte man das versuchen, weil die Kondenswahrscheinlichkeit gering ist ? ... oder lieber gleich die ganze Überlegung verwerfen?
  • hallo
    Ist dein Keller ein kalter feuchter Altbau Keller? (Granit)?
    Wie wird dein Warmwasser in Zukunft aufgeheizt?
    Lg
    eher ein kühler Keller - aber nicht feucht und kalt - er wurde 1976 gebaut. Die Rohre im Keller sind sehr lange, bevor sie zu uns in den ersten Stock geführt werden und momentan sind sie auch gar nicht richtig gut isoliert.
    In baldiger Zukunft soll mit einer Pellets-Zentralheizung geheizt werden.
    Schon mal Danke für das Interesse und Grüße, Alexander
  • Hallo Alexander,
    um das vernünftig zu regeln geht nur mit einem Temperatur/Feuchtefühler im Raum mit dem du den Taupunkt ermitteln kannst und VL Temp. 1-2K über Taupunkttemp.
    wenn die Außentemperatur höher ist als die Raumtemperatur wird dir keine Regelung der Welt etwas auf Temperatur bringen, denn das ist unlogisch.
    Mit den von dir angegebenen Werten eine nennenswerte Kühlung zu erreichen wird nicht funtionieren.
    Falls man eine Kühlung der Räume realisieren möchte, ist eine spezielle Regelung, ein Kaltwasserpuffer und ein Kühlaggregat notwendig. Um einen Raum zu kühlen ist es effektiver das mittels eines Wärmetauschers und Gebläse zu tun. Es ist nicht damit getan eine Wand,- oder Bodenfläche zu kühlen. Das wäre viel zu träge und durch die (dafür nötigen) niedrigen Trägertemperaturen (7-8°C) kann es an diesen zu Taupunktunterschreitungen kommen. Wie gesagt, Kühlung ist viel aufwändiger zu regeln.
    Ohne ein Kühlaggregat und fachkundige Unterstützung in der Umsetzung wirds nicht gehen.
  • Hallo Reiner,
    habe das mit der Taupunkttemperatur in Wikipedia überflogen. Profis werden wahrscheinlich so vorgehen. Aber jemand, der aus dem Bauch heraus handelt, der wird sich so leider nicht verhalten.
    Was meinst Du - probieren oder nicht probieren?
    Zu einer grundsätzlichen Einschätzungsmöglichkeit folgendes Szenario:
    Heute ist bei uns die Außentemperatur 28 Grad, die Luft ist mittelfeucht mit 50%, der Raum ist 60 qm und die Höhe 3,40 Meter und die Raumtemperatur ist 26 Grad.
    Unser kopfschüttelnder Forumskollege Chaletheizer hatte trotz aller kühlen Wände die Kühlleistung als fast vernachlässigbar eingeschätzt.
    Siehst Du das auch so ? ... dann kann ich mich getrost von meinen Überlegungen verabschieden.
    vlG, Alexander
  • Mache Wärmepumpenhersteller arbeiten der Einfachheit halber auf mit festen Temperaturen.
    Da ist aber dann mindestens 18 bzw.19° Vorlauf Soll angegeben.
    Die Gefahr der Taupunktunterschreitung ist sonst gegeben und damit evtl. auch Schimmel.
    Aber wie schon von den Vorschreibern geschrieben, wo soll das kalte Wasser herkommen.
    Kühles Grundwasser und ein Wärmetauscher ginge auch, wenn man das Grundwasser nutzen darf.
    Der Standard ist aber eher eine Wärmepumpe ....
    Wirtschaftlich ist das nicht......
    Viele Grüße von
    Martin
    vielen Dank für Eure Zeit und Eure wertvollen Infos - habe jetzt sehr viel gelernt dabei.
    Hat Spaß gemacht.
    Grüße aus der Nähe von München
    Alexander
