Durchflußmenge regeln durch Drehzahl Pumpe, oder....?
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 4,211 times. The last Post () by taenen.
  • Ein User stellte mir privat folgende Frage die ich hier einstelle:
    Wird die Durchflussmenge nur über die Drehzahl der Pumpe geregelt?
    Pumpe 100 % > Tascocetter zu bis max. Menge oder Drehzahl max. Menge > Tascocetter 100 %auf.
  • Hallo Jürgen,
    warst, etwas schneller wie ich.
    Zur allgemeinen Info, ich bin der User der Jürgen kontaktierte.
    Unsere Solaranlage, läuft z.Zt. nur befriedigend. Das Thema wird schon behandelt.
    Mir ist beim Lesen in einem anderen Thread aufgefallen, das der User seine Pumpe nicht zu 100% laufen lässt.
    Wir haben eine Grundfos upm3 15-70 als Förderpumpe unserer Solaranlage (5 Panels Sunex Pr 2.09).
    Die Panels (paralell) benötigen einen Durchlaufstrom von
    max. 297 ltr./h.
    Unser HZB hat noch einen Tacosetter am Rücklauf installiert, der momentan so beigedreht ist, das bei 100% Drehzahl der Pumpe diese 297 ltr. erreicht werden.
    Meine Frage hierzu: wie wird der Durchlauf geregelt?
    Die max. Drehzahl der Pumpe so einstellen (z.B 50%), das es an den Wert kommt und Tacosetter voll auf, oder wie es momentan eingerichtet ist?
    Was ist der Vorteil/Nachteil? Pumpe 100% > Tacosetter beigedreht.
    Gruß Achim
  • Hallo Achim,
    wenn du Energie sparen willst dann stell den Tacosetter auf vollen Durchfluss und regelst mit mit der Drehzahl der Pumpe.
  • So ist das, ich frage mich immer warum man eine Pumpe auf Vollgas stellt und dann mit
    einem Tacco abwürgt.
    Das ist Steinzeit, als es noch keine Drehzahlsteuerungen gab.
    Leicht abdrosseln mach manchmal Sinn, wenn der Widerstand zu gering ist oder oder.
    Viele Grüße von
    Martin
