Planung einer neuen Heizungsanlage - Austausch alter Öl-Heizung geplant - allgemeine Beratung - FichtenMopped
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,036 times. The last Post () by robertozittau.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Den Normalbetrieb stellt eine Öl-Kessel (Buderus Logano G115 von 2000) sicher. Wann immer möglich wird der Großteil des Hauses über einen 8,6kW Kamin alleinig oder unterstützend geheizt.
    150
    Flachland in Südniedersachsen
    Die Wärmedämmung im Erdgeschoss würde ich als Mittel einschätzen. 24er Mauerwerk aus 1961 ohne zusätzliche Dämmung. Alle Rollokästen sind gedämmt und die alten Fenster (Rahmen von 1961; Scheiben von 1992) werden nach und nach gegen neue Fenster (2 Scheiben Isolierglas) ausgetauscht.
    Das Dachgeschoss wird gerade ausgebaut und nach Plan einen U-Wert von ca. 0,22 W/(m²K) erreichen.
    Die Kellerdecke ist ungedämmt.
    ca. 3500l Öl
    Solar geplant?
    Am liebsten möchte ich möglichst viel mit Stückholz heizen. Jedoch möchte ich auch die Option haben, dass das Haus während eines Urlaubs oder anderen Abwesenheit im Winter weiter beheizt werden kann.
    Scheitholz erwerbe ich für rund 15-20€ pro fm (Fichte) bei der lokalen Forstverwaltung. Alternativ kann ich mir Buchenholzabschnitte aus dem Sägewerk für rund 40€ pro SRM liefern lassen.
    Ich vermute das ein Kombikessel (Stückholz, Pellets) am sinnvollsten ist. Jedoch kann ich auch komplett falsch liegen und möchte mich gerne von euch beraten lassen.
    Als Leistung sollten ca. 20kW ausreichen.
    Da bin ich noch komplett ratlos was das sinnvollste ist.
    Ich habe an 2 1000l Pufferspeicher gedacht.
    ja
    ja
    Er meint, dass das Einziehen eines neuen Rohres je nach Abgastemperatur wahrscheinlich notwendig wird.
    ein Heizungsbauer war bereits vor Ort, ein Angebot liegt jedoch noch nicht vor
    Aktuell habe ich noch rund 8 rm liegen. Weitere 20 rm werden im September oder Oktober gemacht und eingelagert.
    Weitere Informationen:
    Da ich meine eigene Informationslage noch recht dürftig ist benötige ich erstmal eine allgemeine Beratung ob das ganze überhaupt Sinn macht.
    Zudem besteht die Frage welche Hersteller überhaupt in Frage kommen und auch eine gewisse Qualität sicherstellen. (ich möchte ein Gerät, dass zuverlässig funktioniert und kein Bastelgerät)
    Als weiteres bin ich mir noch unsicher welcher Kesseltyp für mich der Richtige ist. Also z.B. Stückholz und Pellets separat, Kombikessel, Stückholz mit Gas, nur Pellets oder auch nur Stückholz mit Zusatzheizer.
    Vielen Dank schon mal und viele Grüße
    Vielen Dank
    und herzlich Willkommen im Forum.
    Also bei dem Verbrauch würde ich erst mal das Geld in die Isolierung stecken denn was du nicht verbrauchst musst du auch nicht erzeugen denn 3500l auf 150m2 sind nicht gerade wenig. Mal zum Vergleich ich brauche ( Haus BJ 53 mis 6cm WDS) wenn ich nur mit Öl heizen würde bei 110m2 Heizfläche ca.800l und bei Holz reichen mir 7-8 Rm/a plus ein paar L Öl wenn wir über Weihnachten nicht zu hause sind.
    Wenn du einem Namhaften Hersteller wie ETA, KWB, Fröling... nimmst machst du nichts verkehrt.
  • Hallo Reiner,
    vielen Dank erstmal für die Rückmeldung. Eine Isolierung der Außenwände ist mittelfristig auch geplant. Alle Fenster werden im kommenden Frühjahr erneuert. Zum Ölverbrauch ist noch zu sagen, dass dieser auf der Grundlage gerechnet ist, wenn ich keinen Kamin verwende. Da wir den Kamin leider noch nicht so lange haben kann ich leider bislang kaum abschätzen wie die Auswirkung auf den Ölverbrauch ist.
    Es gibt zwei Gründe warum wir beabsichtigen eine neue Heizung zu installieren. Der erste, ist dass wir weg (oder fast weg) von fossilen Brennstoffen wollen und zum anderen eine Planbarkeit in Falle eines Heizungsausfalls haben wollen. Der Super-GAU wäre wenn der Öltank noch recht voll ist und die Heizung den Geist aufgibt. Dann wüsste ich nicht was ich mit dem ganzen Öl machen soll.
    Bei den bisher günstigen Heizölpreisen ist es doch eher sinnvoll sich die Tanks noch voll zu pumpen.
    Der Heizöl Preis wird wieder steigen und Abnehmer gibts immer.
    Eventuell mit höherer Rendite als mit PV/solarthermie usw.
    Lg
