Temperatur im Hygienespeicher
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 8,521 times. The last Post () by Randy.
    Seit 8 Wochen läuft bei uns eine neue Pelletheizung.
    KWB Easyfire 22Kw mit einem 1250l Hygienespeicher mit unterm Solarwendel für 12 qm Flachkollektoren.
    Anlage läuft gut.
    Meine Frage nun:Wie hoch sollte ich die Temperatur für Warmwasser (oberen 2 Fühler)einstellen?Der HB hat sie auf 65° eingestellt. Aber es ist doch frisches Wasser welches durch das Edelstahlwendel fließt.
    Sollte ich doch mit Legionellen keine Probleme haben.
    Mfg Mathes
  • Hallo, ein Hygienespeicher ist mit einer Friwa nicht zu vergleichen.
    Ich glaube nicht, dass deine 50 Grad ausreichen, wenn du eine große Abnahme an Warmwasser hast wird die Temperatur des Warmwassers schnell in den keller gehen. Gerade wenn der Puffer oben zwar noch 50 Grad hat, aber unten schon kalt ist. Dann reicht die Zeit einfach nicht das Trinkwasser ausreichend zu erwärmen.
  • hallo
    Wie ist der Wärmetauscher für das Warmwasser im Hygiene Speicher aufgebaut?
    Ein VA Flex Rohr von unten senkrecht nach oben oder waagerechte von der Seite montiert?
    Wie ist die Trinkwasser Qualität? Viel Kalk?
    Bei über 65°c fällt der Kalk aus und kann Probleme machen.
    Lg
  • Ein Großteil des Jahres wird mein Hygienespeicher durch die Solaranlage gespeist.
    Damit geht einher daß es des öfteren nur zu Temperaturen um die 40C° kommt.
    Speziell in der Übergangszeit.
    Seit 2011 konnte ich keine Nachteile feststellen.
    Das nennt sich ja nicht umsonst Hygienespeicher.....
