Herlt: Drehzahlregelung Saugzugmotor
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 8,656 times. The last Post () by Glutgeist.
  • Hallo zusammen
    habe schon gelesen das sich einige eine Drehzahlregelung für den Saugzugmotor (in den Schornstein) gebaut haben
    die Regelung zu bauen ist nicht das Problem nur der Motor da ja kein Drehstrom Motor ?
    der wird dann wohl ersetzt gibt es da Emphelungen was man nehmen sollte ?Drehzahlregelung Saugzugmotor
  • Hallo mosis
    der Herltnutzer Dreamer 2222 hat seine Regelung auf drei Phasenregelung umgebaut. Schau mal unter Suche.
    Klaus
    Holzvergaser Herlt HV 49 mit Flammtronik
    Solar 20 m² für Warmwasser u. Heizung
    Speicher 7700 L Heizungsregelung Resol
    VA Schornstein d=250 7,5 m incl Zugbegrenzer
    Zu heizen Wohnhaus (1970) 220 m² + Werkhalle 300 m² 5 m hoch + Büro 64 m²
    Video Holzspalter
    du kannst das Gebläse auch direkt mit einen ein Phasen FU (0,25-0,5kW bei321) betreiben dort kannst du mit einem Potti manuelle oder über eine Regelung mit 0-10V , 0-20mA automatisch regeln.
  • Hallo Kai
    Bei dem Thema muss ich leider passen und kann dar nicht helfen,bin da selbst immer auf Hilfe angewiesen.
    Ich kenne zwar den Unterschied zwischen Phase,Null und Erde und bekomme auch ein Kraftstromkabel angeschlossen ohne das der Hof gleich dunkel wird.Danach hört es dennoch auf bei mir.
    Die bist hier im Forum in sehr guten Händen ,und es sind immer alle gewillt zu helfen,bzw. Ihre Erfahrung zu teilen.
    Viel Erfolg für dein Vorhaben.Das Gebläse regeln zu können ist auf jeden Fall der richtige Ansatz für unseren Ofen.Ich bin damals mit den zusätzlichen Halbmonden an den Turbos angefangen(Was aber auch nicht falsch war,weil ich mit einem Abbrand den Puffer voller bekommen habe).
    Grüße Fritti
  • Hallo Kai
    Ich regle mein Saugzuggebläse mittel Wellenpaket von UVR mit Tyristerausgang (Von TA).
    Es geht auch Phasenschnittsteuerung ist jedoch nicht so Feinfühlig.
    Letztere gibt es auch als Externe Gerätschaften zu kaufen (endweder mit Potensiometer oder externer Ansteuerung meist 0 -10 Volt).
    mfg Glutgeist
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
