Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Thermomix-Ventil von Künzel - Sciurus
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 3,058 times. The last Post () by Künzel Heiztechnik GmbH.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Vaillant/Leda
    1992/2018
    Gas/Buchenholz
    Schornstein Querschnitt quadratisch
    nein
    Diese Frage ist für mein Problem nicht relevant
    Diese frage ist für meinProblem nicht relevant.
    Nach Jahren normales Betriebs ist jetzt zum Heizungssaisonbeginn die Funktion des Künzell Thermomix-Ventils gestört: Bei Inbetriebnahme des Kachelofens setzte die Notkühlung ein.
    Leider konnte ich die Vierkantschraube am Thermomixventil nicht lösen, vielleicht wurde ein Dichtmittel verwendet, dass verhärtet ist. Handelt es sich bei der Revisionsöffnung um ein "normales" Rechtsgewinde?
    Mit freundlichem Gruß
    Sciurus
    Vielen Dank
  • Hallo Sciurus,
    es handelt sich um ein normales Rechtsgewinde. Tipp: nehmen Sie zwei Hammer, einen halten Sie fest hinter das Ventil, mit dem anderen geben Sie zwei, drei kräftige Schläge von vorne auf den Gusskörper. Wenn das Thermomix nie gewartet wurde, setzt sich irgendwann eine Korrosion im Gewinde an, die durch entsprechende Erschütterungen meistens leichter zu lösen ist. Ziehen Sie nach dem Öffnen den Messingeinsatz aus dem Gusskörper und tauschen Sie diesen zusammen mit der Dehnpatrone (63°C) gegen einen neuen aus. Reiben Sie den neuen Einsatz von außen leicht mit Spülmittel ein und stecken ihn zurück in den vorgesehen Platz. Danach sollte das Thermomix wieder für viele Jahre seinen gewohnten Dienst vollrichten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tim Künzel
