Hydraulik Matze
There are 12 replies in this Thread which was already clicked 10,620 times. The last Post () by xmatzerx.
  • moin moin
    Ich habe hier mal eine kleine Hydraulik Zeichnung von meiner zu installierenden Anlage gemacht.
    Das da eine RLA, MAG, Schlammabscheider und Entlüfter verbaue setzte ich mal voraus.
    Ziel ist es die Puffer von 4000l auf 2000l bei bedarf zu reduzieren.
    Funktioniert das so und macht dies auch sinn , ich erhoffe mir dadurch in der Übergangszeit einen höheren Solarertrag.
    gruß Matze
  • Du möchtest den rechten Puffer zeitweise abschalten.
    Aus meiner Sicht nur den Vorlauf zu diesem Puffer abschalten, somit ist dieser Kreislauf unterbrochen. Der HK Rücklauf läuft zwar über diesen Puffer und zurück zu Kessel. Du wirst dann im Rücklauf zum Kessel immer kaltes Wasser aus dem abgeschalteten Strömungsbereich des Puffer mit raus ziehen vermute ich. Ob dies ideal ist?
    habe ich mit einem 3-Wegemischer gelöst. Einmal gibt der Mischer den Weg von Puffer 1 direkt zurück zum Wärmeerzeuger frei und bei Umschalten nimmt das Wasser den Umweg durch den 2. Puffer.
    Bei ETA gibt es ein Schema dass aus der Mitte des ersten Puffers "warmes" Wasser entnimmt und dann dem Rücklauf zuführt - nennt sich dort Anfahrentlastung.
    Man kann so das höhere Restniveau der Temperatur des Puffers besser nutzen um nur den ersten Puffer nachzuheizen, weil man den Rücklauf aus dem ersten Puffer nimmt. Erst wenn Puffer 1 voll ist wird auf Puffer 2 umgeschaltet.
    Du könntest deine Puffer einfach in Reihe anschliessen, dann kommt mit diesem Prinzip keine Solare Wärme in Puffer 2. Solange du nicht mit Holz heizt.
    Persönlich würde ich die Solar mittels Plattenwärmetauscher und 2. Pumpe anschliessen und den Speicher von oben beladen. Somit hast du mehr nutzbare wärme aus Solar.
    die Frage ist hier: Warum möchtest du von 4000 ltr. auf 2000 ltr. reduzieren? Soll auch nur Puffer "1" über den HV geladen werden? Da im Puffer "1" der Solartauscher eingebaut ist, wird auch nur Puffer "1" per Solar warm. Da kann der Heizkreislauf weiter wie bisher vorab durch den kalten Puffer "2" laufen.
    Frage: Warum sind die Puffer mit 42iger Rohr verbunden wenn als Ladeleitung nur 35iger vorgesehen ist?
  • @ Michael
    Das 42 habe ich noch übrig und ich dachte mir das ein gr. Querschnitt zum verbinden der Puffer grade wenn beide Puffer (Sommer)durch Solar beladen werden , förderlich für die Selbstzirkulation ist.
    In der Übergangszeit würde ich auch nicht mit dem HV Heizen , sondern nur mit der Solaranlage, so stelle ich mir das zumindest vor.
    @Peter
    Hast du einen Hydraulikplan von deiner Anlage ?
    Gruß Matze
    ich bezweifle mal, dass Puffer "2" im Sommer mitgeladen wird.
    In der Anlage habe ich dir meine Vorstellung einer Hydraulik angehangen.
    Gruß, MichaelMatze.tdw
  • Danke Michael für deine Mühe :thumbup::thumbup:
    Welcher Vorteil hat deine Hydraulik gegenüber meinem Plan und warum denkst du das die Eigenzirkulation nicht funktionieren wird ?
  • Welcher Vorteil hat deine Hydraulik gegenüber meinem Plan und warum denkst du das die Eigenzirkulation nicht funktionieren wird ?
    bei deinem Plan gibts du die konsequente Trennung von Erzeugerkreis und Verbraucherkreis beim abkoppeln von Puffer "2" auf.
    Bei meiner Variante bleibt sie bestehen.
    Wenn eine Zirkulation zustande kommen soll braucht es zwei Leitungen. Die Puffer sind nur über eine Leitung miteinander verbunden. Bestenfalls kommt eine sogenannte Mikrozirkulation zustande, ob die aber für eine nennenswerte Übertragung von Wärme in Puffer "2" sorgen kann, man kann es ausschließen.
    macht das ganze denn überhaupt sinn so wie ich mir das Gedacht habe ?
    wenn du das ausschließlich für die Übergangszeit nutzen willst, dann ja. Generell solltest du aber über eine gut abgeglichene Heizungsanlage verfügen, sodass du auch von niedrigen RL Temperaturen profitierst. Bleibt der Puffer unten kühl, kann man den Ertrag einer Solaranlage auch gut nutzen.
  • moinsen
    kleines Update
    der Bestellte Pufferspeicher ist noch immer nicht angekommen (vor einem Monat bestellt) , nun werde ich den Auftrag stornieren und woanders einen kaufen.
    Es würde doch dann auch einfacher werden wenn ich gleich nen Speicher mit Solarregister kaufe, oder sehe ich das falsch.
    gruß Matze
