Fröling P4, Umrüstung auf externe Anforderung durch Leitsystem, wie wird das mit der PWM Pumpe realisiert...?
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,912 times. The last Post () by dresso.
  • Hallo Holzheizer,
    der P4 soll extern per Leitsystem angefordert werden. Nun laut Bedienungsanleitung muss auf der Hauptplatine direkt eine 220V Pumpe angeschlossen werden. Die bei mir verbauten Pumpen sind alle mit PWM Signal ausgestattet. Gibt es eine Anschlussmöglichkeit für solch eine Ausführung bzw. Nutzung?
    Vielen Dank vorab.
  • 3200 Touch, die kann auch PWM Pumpen, jedoch steht bei externer Anforderung des Kessels ist die Pumpe (nur 220 V) in Volllast auf HPK 0 zu klemmen, also sieht man hier das PWM Signal in dem Betriebsmodus nicht vor...das macht mich stutzig...da müsste ich ja auf nix PWM zurück rüsten.
