ETA: Problemen mit Einschub Pellets ETA SH30 Twin 26
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 5,838 times. The last Post () by knoedel.
  • Ich haben Probleme mit der einschub von Pellets in unsere ETA SH30 Twin 26
    Wenn der Heizung Zundet bringt der Stokerschnecke automatisch Pellets in der Brennkammer.
    Er zundet Normal und fangt an aufzu Heizen.
    Nach anheizen bringt der Stokerschnecke kein Pellets mehr Automatisch in Brennkammer.
    Wenn ich der Taktrate manuell einegebe zum beispiel 20% functioniert alles Normal.
    Was kan der Ursache sien von dieses Problem?
    Welche bedingungen Steuern der Taktrate an?
    Wie Hoch ist der Abgas Temperatur bein normal Pellet Betrieb ?Problemen mit Einschub Pellets ETA SH30 Twin 26
    was passiert nach dem Startvorgang ? Geht der Kessel aus oder auf Störung ?
    Gibt es eine Fehlermeldung ?
    Wie lange ist der Kessel schon in Betrieb ? Wurde vor auftreten des Fehlers eine Maßnahme oder Änderung am Kessel durchgeführt ?
    Gruß, knoedel
    Mit freundlichen Grüßen.
  • Hallo Knoedel,
    Der Heitzung ist seit 2015 in Betrieb und kein große Problemen.
    Er Sind keine änderungen an der Kessel durchgeführt.
    Nach der Startvorgang kommt nach 30 minuten Fehler #1012 Heizbetrieb fehlgeschlagen Abgas tief.
    Das kommt weil der Abgas Temperatuur zu niederig ist, weil keine pellets in Brenkammer eingebracht werden.
    Wenn ich der Takrate manuell auf 20% stell geht der Stokerschnecke und kommen keine Fehlermeldungen mehr.
    Bestimmt der Abgastemperatuur wieviel Pellets durch der Stokerschnecke in der Brenkammer gebracht wird ?
    Grübe aus Bichlbach Tirol
  • Schon die Suchfunktion genutzt ?
    Da findest Du alles.
    ETA: ETA Hack - Meldung Lambdasonde
    Die von ETA verbaute Lambdasonde LSU 4 ist eine Sonde von Bosch mit der Artikelnummer 0258017025.
    Hier noch ein paar Links die hilfreich sein können:
    eta.co.at/produkte/downloads/technische-dokumente/
    https://drive.google.com/file/d/0B02OqvpQTwr2MHA4Y1dFYnRsLTg/edit
    ETA: Sommerzeit - Wartungszeit
    ETA: Dichtung Lambdasonde frage
    Es gibt sicher noch mehr, einfach die Suchfunktion nutzen.
