ETA SH20: Displayanzeige spielt verrückt
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,860 times. The last Post () by pat1975.
  • Immer mehr Buchstaben und Zahlen wechseln wirr in andere Werte. Frage kann man das Display separat tauschen oder muss die ganze Einheit getauscht werden?SH20: Displayanzeige spielt verrückt
  • Hallo miwue45,
    als erstes würde ich mal die Steckerverbindungen des Displays kontrolieren, soll heißen abziehen und aufstecken (mehrmals), auch die Kabel die vom Display an die Platine gehen.
    Gruß, knoedel
    Mit freundlichen Grüßen.
  • Was meinst du mit "Einheit" Das ist ja nur das Display... Der Rest ist im Kessel verbaut. Sicher dass das Display kaputt ist und nicht die "Ansteuerung"?
    Hallo.
    Geht es um touch?
    Soweit ich das überblicken kann ist die Intelligenz im Display. Die Platinen im Kessel sind nur I/Os.
    Grüße,
    Patrick
    ETA SH-20
    Buderus GB125
    6qm FK-Solarthermie
