Atmos: Plötzlich Teer Bildung
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 4,313 times. The last Post () by Randy.
  • Moin,
    Ich hab jetzt oberen Brennraum ( Düse, Seitenwänden, Türdichtungen oben und unten Reinigungsdeckel Dichtungen erneuert.
    Habe jetzt danach 4 Abbrände gemacht.
    Jetzt gestern habe ich auf einmal Teer Bildung. Aber nur der obere Brennraum.
    Trockenes Buchenholz mit 13,7 % Feuchte.
    Abgastemperatur 180 - 200 c. Vorlauf 85 c.
    Gse 18
    Kann mir jemand erklären warum das plötzlich passiert?
    Hat 4 Std gebrannt und die 1600l Puffer voll gemacht.
    Hab schon Google bemüht, aber nicht so richtig schlau geworden.
  • Das passiert, weil es nicht anders geht.
    Verbrannt wird in der unteren Kammer.
    Oben wird lediglich Holzgas produziert.
    Es gibt oft die Erkenntnis das der Kessel nach Teiletausch anders läuft bzw. sich anders verhält.
    So blöd das klingt, Teer oben ist ein gutes Zeichen...
    Er sollte aber möglichst bröselig und nicht klebrig sein.
  • Kessel läuft eigentlich gut.
    Schornstein kommt auch kein Rauch nach der Anheizphase und ist auch nicht feucht.
    Vergasung kann man auch gut hören.
    Komisch ist nur das es jetzt auf einmal beim 5 Abbrand auftritt , nachdem die Teile getauscht wurden.
    Leider ist er klebrig.
  • Hallo Stefan,
    Wie auch Randy sagt - ganz normal in dem oberen raum. Teer ist nichts anderes als kondensiertes Holzgas.
    Und das Holzgas wird im oberen Raum unter Luftmangel erzeugt.
    Wer weiß wie der Ofen vorher betrieben wurde, welche umstände dort herrschten.
    Solange alles so ist, hast du das größte Problem beim HV schon erschlagen.
    Jan
  • @feuerteufel, ja habe ich auch.
    Das hängt aber auch vom Holz ab.
    Klebrig ist der Teer in der Regel wenn die Füllraumwände bei Abbrandende nicht genug Hitze von der Glut abbekommen haben.
    Kann auch verschiedene Ursachen haben.
    Füllraum wird zu Früh nachgelegt , Kesseltemperatur ist im Betrieb zu niedrig .Holz ist zu Feucht.
    Ob der Thermoflux gut oder schlecht läuft ,sagt dir der Schornsteinfeger.
    Stimmen die Werte passt es.
    Allerdings wird manchmal die Abgastemperatur dabei übersehen.
    Die sollte so ,wie die Vorgabe des Herstellers sein.
    Bei dir glaube ich 150C° .
    Läuft der der Kessel bis 170C° gut , brauchst du dir keine Gedanken machen.
