ETA: Zündung ETA PC-20
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 4,831 times. The last Post () by zahnonen.
    seit gesten funktioniert die Zündung nicht mehr. In der Vornacht ist der FI-Schalter gekommen.
    Ich gehe nun von einem Defekt an der Zündanlage aus.
    Ich bin als Feinwerktechniker soweit fit, dass ich den Wechsel selbst vornehmen möchte. Nur habe ich Unsicherheiten bei der Auswahl des Zünders:
    • Welchen Zünder benötige ich für den PC-20, Bj. 2015
    • Wo kann ich ggf. eine Anleitung finden, um Startschwierigkeiten beim Wechsel zu vermeiden?
    • Meine derzeitige Software ist 2.35.1. Auf welche SW sollte ich Updaten (meinETA)? (Touch Screen Ver. BE-P2)
    Könnt ihr mir helfen?
    ZahnonenZündung ETA PC-20
  • Ausmessen wird helfen.
    Hast du ein Ohmmeter zur Verfügung?
    Die Glühspuhle wird einige wenige Ohm haben, zum Metallgehäuse hin solltest du einen Widerstand nahe „unendlich“ haben, sonst fällt dir der FI wieder!
    Allenfalls spricht er erst wieder an, wenn der Glühzünder heiss wird, sich etwas ausdeht und so ans Gehäuse kommt und einen Erdschluss macht, der den FI dann auslöst!
    Das beste ist, daneben stehen, mal alles reseten, starten und zusehen, was passiert!
    Ev. ist auch nur das Anschlusskabel aufgescheuert/ eingeklemmt und macht Erdschluss?
    Gruess Ruedi
    • der Zünder (Zündrohr) ist hochohmig (defekt)
    • habe neuen Zünder bestellt (Link, s. vor)
    Ich bedanke mich bei beiden Helfenden, insbesondere bei knoedel, für die klaren und zielsicheren Infos!! :thumbup:
  • War bei mir vor Kurzem auch defekt. Meldung am Bildschirm und hat nicht mehr gezündet. Hat beim HB knappe 60€ gekostet. Austausch war in 5 Minuten erledigt.
    ETA SH30 Touch Automatik
  • Zur Software für den ETA PC-20:
    Um nun durch eine evtl. überarbeitete SW längere Standzeiten des Zünders zu bekommen, habe ich ein Update vor.
    Die möglichen Bin-Files auf meinETA.at beginnen mit 1., 2. und 3.
    Kann ich davon ausgehen, dass bei einer Bestandssoftware 2. auch nur eine neuere 2.-SW installiert werden darf?
    Oder anders gefragt:
    Darf ich die 2.-SW durch eine neuere 3.-SW ersetzen?
    Zahnonen
    meines Wissens nein.
    Die dreier ist soviel ich weiß für den neuen größeren Toach-Bildschirm.
    Außerdem wird beim Versuch die dreier aufzuspielen eine Fehlermeldung kommen.
    Nimm also die zweier.
    Gruß, knoedel
    Hast Du schon die neue Bedieneroberfläche aktiv ?
    Mit freundlichen Grüßen.
    Edited once, last by knoedel ().
  • Nein, Bedienoberfläche entspricht den Bildern in der Originaldokumentation von 2015.
    Ich installiere dann mal die derzeit neuste 2-er-Version (2.35.14).
  • Moin,
    Du könntest auch die 2.51.0 installieren.
    Allerdings musst Du dich dann an die neue Bedienung gewöhnen.
    Mach die 2.35.14 dann entfällt das, und Du hast das gewohnte.
    Gruß, knoedel
