Hab den kessel seit 2 Wochen in Btrieb.Heizt prima nur: Nach dem Abbrand geht er nicht in den Ruhemodus, sondern meldet mit Dauerpiepston - Fehlender Treibstoff. In der Betriebsanleitung fand ich nichts zu diesem ThemaAttack slx 20 lambda touch
Attack SLX 20 Lambda Touch: Fehlermeldung "Fehlender Brennstoff"
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,820 times. The last Post () by Bierkellerberg.
Mach doch den Ton aus von der Benachrichtigung.
Das geht in den Einstellungen... -
Hallo
Normal geht er nach 10 min nach Beginn der Meldung aus.
Es muss aber bei der Öffnung der Primärklappe 100% stehen. Wenn Du da was geändert hast, funktioniert es nicht. Ist ein Software Fehler. -
Erst mal danke für die Antworten. Hab sie erst jetzt gefunden .
Hab gesternabend zum ersten mal erlebt ,daß er in die -Gluthaltung- gegangen ist Aber erst nachdem ich die-Abgastemperatur bei Brennstoffmangel-von 100 auf 110′c eingestell habe (ich glaube diese Funktion Jetzt auch verstanden zu haben.Das Gebläse ging dann auch aus. Der Daueralrmton blieb aber und ließ sich durch -Alarm off, bei Allgemeine Einstellungen-nicht löschen.Erst durch Türöffnen (intermittierender Piepston) und Türschließen war es still. Die Wasserpumpe lief noch eine Zeitlang,aber das ist wahrscheinlich normal.
Auf die Stellung der Primärklappe habe ich nicht geachtet. Hab da auch nichts verstellt. Das müßte man ja auch wahrscheinlich im Servicemenü machen. Ich weiß noch nicht mal wie man da reinkommt -
Hier hab ich n paar Videos gemacht...
Neuere Software
External Content youtu.beContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
Ältere SoftwareExternal Content youtu.beContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy. -
Gut aufpassen bei der Eingabe das Codes im Video dann haste den Code auch...
