Planung einer neuen Heizungsanlage - Heizung für ein altes Fachwerkhaus - Bj. ca 1850 - Gunnihausen
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 6,566 times. The last Post () by Gunnihausen.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Zwei Zimmer, insgesamt ca. 70qm, werden elektrisch und mit einem 8kW Kaminofen beheizt.
    130
    150m Höhe über NN, am Südrand eines kleinen Bergzuges, im Dorfkern, wenig exponiert und umgeben von anderen Gebäuden. Ein kalter Wind kommt hier schon ab und zu vor.
    Wir planen mit ca. 10cm Mineralschaum von innen dämmen. An drei Seiten gibt es von außen ca. 10cm Mineralwolle. Doppelverglasung. Den Boden wollen wir später dämmen. Den alten muss man dafür wohl komplett rausstemmen.
    Wir schätzen ca. 33.000kWh.
    Solar geplant?
    Sückholz und eine ganze Menge Solarthermie, 10 - 15 qm mit Röhrenkollektoren sind angedacht. Wir haben ein großes Dach mit ca. 45° Neigung, das genau nach Süden ausgerichtet ist.
    Ich schätze, durch die Innen- und Dachbodendämmung kommen wir auf etwa 22.000 kWh.
    Wärmetauscher im Puffer und nachgeschaltete Transistor-Durchlauferhitzer.
    2000l, mehr bekommen wir wohl nicht untergebracht.
    Ja, eine Ecke in der Küche am Schornstein für 2 Pufferspeicher und den Ofen, Ausdenhnugdgefäß auf den Dachboden. Keller haben wir nicht.
    Jein, nicht über die neuesten Planungen.
    Nein. Wir wollen einige Dinge, wie Wandheizung, Dämmung und Solarthermie einbauen, selbst erledigen.
    Ja.
    Weitere Informationen:
    Hallo allerseits,
    ich plane eine Heizung für unser Fachwerkhäuschen mit 132qm nomineller Wohnfläche. Einen Scheitholzofen, eine Solarthermieanlage und eine Wandheizung. Von der Küche wir ein Ende als Technikraum für Kessel und PS abgezwackt. Da sind z.B. Fragen offen wie:
    • Welcher Scheitholzvergaserkessel ist langlebig und hat währenddessen wenige Pobleme?
    • Ist die Kombiantion Scheitholzvergaserkessel und Solarthermie vernünftig, ofer lieber eine Wärmepumpe und Solarzellen dazu?
    • Reichen 40k€ dafür?welcher Scheitholzvergaserkessel ist langelbig und hat währenddessen wenige Pobleme. Ist die Kombiantion Scheitholzvergaserkessel und Solarthermie vernünftig, ofer lieber eine Wärmepumpe und Solarzellen dazu? Reichen 40k€ dafür, wennman vieles selbst erledigt (bin Ingenieur)?
    Schon mal vielen Dank für Antworten und für's Mitdenken.
    Gunther
    Vielen Dank
  • Hallo Gunther,
    Ich kann nur für die Fa Fröling sprechen. wir haben seit 14 Jahren einen Scheitholzvergaser von Fröling, und bis jetzt war die Brennkammer 1x Defekt und eine neue Labbdasonde hab ich dieses Jahr eingebaut.
    Die Solarthermie ist bei richtiger Auslegung der WP mit PV überlegen. Mit ausreichend Speicher und großen Heitzflächen (FBH; Wandheizung oder große Heitzkörper) kannst du auch lange nur mit Solar heizen.
  • Guten Morgen, bin kein Heizungsbauer aber modernisiere auch... wird ein kombikessel aus hv u Pellets von Hargassner... inkl Solarthermie
    Hargassner Smart HV & PK,
    🚜Deutz DX 3.65 Tajfun Winde
    🪚Husqvarna 346 XPG & 135
    🪓 Scheppach Spalter
    🐶🐶 Magyar Vizsla
    danke für die Tipps!
    Lange nur mit Solar heizen - genau das war der Plan. Wir wollen eine Wandheizung einbauen, und zwar mit möglichst viel Fläche, um die Vorlauftemperatur zu senken. Ergibt letzteres Sinn?
    Darunter planen wir 10cm diffusionsoffene Mineralschaumdämmung als Innendämmung auf einer Lehm-Ziegel-Wand, was landläufig als zulässiges Maximum gilt. Müssen wir die trotzdem noch dicker machen, weil die Wandhizung die Wand ja stärker heizt als eine andere Heizungsart und dadurch mehr Wärme verloren geht? Der Taupunkt wandert durch das Heizen ja weiter aus der Wand, davon abgesehen halten die Materialien es gut aus, ein Zeit lang stellenweise nass zu sein, bis sie unter anderen Bedingungen wieder trocknen.
    Guntamatic - dort hatte ich eigentlich nach dem Biosmart 14 gefragt - will mir ein Angebot für eine Unterstützung mit einer Wärmepumpe statt mit Solarthermie machen. Ich bin gespannt, vermute aber, dass das eine wesentlich teurere Lösung ist, die vermutlich auch durch den Verkauf und die Eigennutzung von Solarstrom im Sommer nicht so schnell kompnesiert werden kann. Zumal man die Waschmaschine ja auch durch Warmwasser von Solaranlage entlasten kann. Im Sommer würde die Temperatur von einer Röhrenanlage sogar zum Kochen reichen :)
    generell: mit innenliegender WD bleibt das Mauerwerk kalt. Auch mit Wandheizung.
    Und wenn irgendwo in der Dämmung eine Fehlstelle ist kommt feuchte warem Luft an die kalte Aussenwand und kondensiert dort.
    Mit aussenliegender WD wird das Mauerwerk warm. Hat man uns vor mehr als 25 Jahren beigebracht: Dämmung immer an der kalten Seite.
    Wird aber nur warm ,wenn das Mauerwerk trocken ist.
    Die solaren Verluste eine WDVS Außenwand + Wartungsarbeiten ( zbsp.Algen Befall) sollte man auch nicht vergessen.
    Bei massiver Bauweise, die Wandheizung direkt auf die Wand und verputzen.
    Oder wie hier auch schon vorgeschlagen wurde,die wand von innen mit Lehmbauweise aufdoppeln.(bei Fachwerk und der gleichen)
    Masse = Speicher
    Dämmung= ein "versprechen" etwas zu Speichern
    Lg
  • Hallo Gunther,
    generell kannst du beim HV mit den "Nobelmarken" nicht viel verkehrt machen. Ob da dann ein ETA, Fröling, Hargassner, KWB oder sonst was drinsteht macht nicht wirklich was aus.
    Jürgen
    Hallo Jürgen, hallo liebe Heizer,
    danke für den Tipp. Ich liebäugele mit einem Solarbayer Bio X, evtl. einem Guntamatic Biosmart. Gehören die auch zu dieser Liga?
    Ein Fröling oder ETA wäre ja nochmal deutlich teurer. Was hältst Du von Viessmann-Öfen?
    Gunther
  • Hallo Gunther,
    Solarbayer ist mittlerweile eine Apotheke geworden und da kannst du gleich das Original Herz nehmen und Guntamatic ist auch in der Liga wie Fröling/ETA.
  • Halllo Leute,
    ich möchte mal berichten, wie das alles weitergegangen ist. Kleine Irrfahrt....
    Ich hatte mich dann auf ein gutes Angebot von Solarbayer hin für deren Anlage entscheiden. Allerdings wollten wir den Ofen in der Küche aufstellen, da wir keinen Keller haben. Das habe auch dem netten Solarbayer-Vertriebler nochmal gesagt, der daraufhin nach dem 3. und inzwischen gut zugeschnittenen Angebot ein Vollbremsung hingelegt hat: in diesem Fall verkaufen wir Ihnen keinen Ofen!
    Ok, auf zum nächtsen: Guntamatic. Die haben keine Schmerzen mit einer Aufstellung in der Küche und vertrauen offenbar ihrem Ofen. Dann durfte ich einen Biosmart im Bertrieb besichtigen - Fazit: keine wirklich gute Idee für den Innenraum. Ist doch recht schwarz um den Ofen herum, und es sieht auch zu sehr nach Technik aus.
    Ok, nächster Anlauf. Voraussetzung für das Weitere war nach wie vor, sich das Ganze von der BAFA fördern zu lassen. Mit Wandheizung, Dammung dazu, Vorbereitung der Räume usw.. Tatsächlich habe ich nur eine einzige Möglichkeit für die Kombi BAFA und Innenraum gefunden: Brunner, der Rolls Royce der Holzheizungen. Die ganzen wasserführenden Holzvergaser-Kaminöfen scheiden aus, weil die BAFA nicht den Gesamtwirkungsgrad einschließlich der Aufheizung des Aufgstellraums für den Wirkungsgrad heranzieht, sondern nur den Anteil, der ins Wasser geht. Das wiederum hängt mit dem Fenster zusammen, das viel Wärme entweichen lässt. Ende vom Lied: keiner von denen kriegt BAFA-Förderung.
    Also sollte es ein Scheitini mit 20kW werden. Ich habe dann versucht, den billiger zu kriegen. Aber: Brunner verkauft überhaupt nur an Fachbetriebe. Kene Chance für einen Privat-Ingenieur. Ich habe dann versucht, über einen befreundeten Klempnereibetrieb bei Brunner einzukaufen - ging schief, weil es kein Heizungsfachbetrieb ist. Mangels weiterer Kontakte blieb nur ein Heizungsbauer, der mit Brunner zusammenarbeitet. Macht einen sehr guten Eindruck. Da der ausgelastet ist, macht er ein Komplerttangebot zu Listenpreisen: 36k€ inkl. Märchensteuer. Da es ca. 15k€ Förderung gibt, eine supergute Heizung dabei rauskommmen soll und das finanzierbar erschien, habe ich mich dann drauf eingelassen.
    Das nächste Problem taucht nun gerade auf: die Baustoffpreise explodieren hier und da und verderben mir meine ganze Kalkulation. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Die Preise für Holz und Dämmmaterial haben teilweise Faktor drei erreicht, innerhalb von ein paar Wochen. Dazu kommt noch, dass mein eigenes Geschäft wegen Coronafolgen zurückzugehen beginnt. Ich sehe mich jetzt gezwungen, von dem teuren Vertrag zurückzutreten. Hat jemand Erfahrung mir sowas? Passiert ist noch nichts, außer dass der Heizungsbauer den BAFA-Antrag gestellt hat.
    Da ich logischerweise trotzdem eine Heizung brauche, sind wir auf eine neue Strategie gekommen. Wir wollen einen wasserführenden Holzherd zur Zentralen Heizeinrichtung machen und auf Förderung verzichten. Der Wamsler K148 schwebt uns da vor. Der kostet mit Rabatt nur 1/3 von dem Scheitini. Und auch die teure Brunner Heizzentrale BHZ würde ich am liebsten ersetzen und außerdem die Heizung selbst planen und installieren. So weit ich weiß, muss nur der Schorni die Anlage abnehmen, wenn man keine Förderung will. Stimmt das?
    Gunni
