ETA: Saugzug der ETA SH 20 funktioniert nicht.
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 3,674 times. The last Post () by MichaelW.
  • Servus miteinander
    Ich habe folgendes Problem. Wir haben einen ETA SH 20 Holzkessel Baujahr 2009 der bislang einwandfrei funktionierte.
    Unser Haus wird primär mit Fernwärme versorgt im Winter heizen wir aber mit dem Holzkessel zu.
    Seit neuestem kann man den Holzkessel nicht mehr anschüren, da kein Saugzug entsteht. Bis zum letzten Betrieb im März diesen Jahres hat alles einwandfrei funktioniert.
    Obwohl das Saugzuggebläse mit Nenndrehzahl läuft entsteht im Brennraum keinerlei Zug. Die Reinigung des Kessels wurde erst durchgeführt.
    Die Lambdasonde zeigt bei offenen Türen einen Restsauerstoffwert von 21%.
    Der örtliche Heizungsbauer ist bislang auch ratlos, warum die Heizung keinen Zug entwickelt. Die Stellmotoren wurden ebenfalls überprüft.
    An was könnte das denn noch liegen? Hatte jemand schonmal ähnliche Probleme?
    Vielen Dank im voraus!
    kann man erkennen ob sich auch das Lüfterrad dreht?
  • Das musst du vor Ort feststellen ob nicht nur der Motor läuft. Wenn man das Lüfterrad nicht sehen kann, musst du evtl das Rauchrohr demontieren.
  • Herje, dass arme Viech. Klappt denn jetzt wieder alles?
  • Hallo, es kommt schonmal vor dass sie in den Schornstein fallen und sich im Rauchgasanschluss festsetzen. Schade um die Taube, bzw den qualvollem Tod.
