Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - ETA Pelletskessel PE15 - Fehler: Not-Aus Schalter wurde betätigt - gruenschnabel
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 4,183 times. The last Post () by gruenschnabel.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Eta PE15
    2010
    Pellets
    rund
    nein
    ich habe seit geraumer Zeit immer wieder Störungen meiner Pelletsheizung PE15.
    Austragungart für die Pellets ist eine Förderschnecke mit Sauggebläse.
    Die Fehlermeldung ist: „Not-Aus Schalter wurde betätigt“
    Dies stimmt aber so nicht, weil niemand den Schalter wirklich betätigt !! Ich kann dies zu 100% sagen und dies ausschließen!
    Mir ist nach langen Suchen aufgefallen, dass der Fehler anscheinend mit dem Einsaugen der Pellets im Zusammenhang steht.
    Einstellzeit zum Pellets ansaugen ist 19:00 Uhr. Das heißt, wenn die Saugturbine anfängt zu laufen.
    Der Fehler tritt auf um 19:02 Uhr und verschwindet um 19:03. Der PE15-Kessel geht dann aber auf Störung.
    Dies ist dann bei jeder Störung so – gleiche Uhrzeit auf die Sekunde.
    Wenn unter Tage mal nachgefüllt werden muss, das gleiche Prozedere/Störung – nur halt andere Uhrzeit.
    Pellets werden aber in den Vorratsbehälter eingesaugt wenn´s funktioniert, das sieht und hört man durch den Saugschlauch.
    ich habe nun auch vom Eta-Kundendienst Vorschläge bekommen, auf der Platine einige Steckverbindungen (S3, S4, S1 ) auf Wackelkontakt bzw. ob die Anschlüsse fest sind zu überprüfen.
    Habe dies alles geprüft und keine Fehler gefunden.
    Außerde habe ich den Not-Ausschalter der Heizung (ist ja eigentlich nur ein EIN/AUS - Schalter) geprüft bzw. habe in richtig überbrückt.
    Fehler ist auch weiterhin noch vorhanden.
    Ich muss noch dazu sagen, wenn ich die Pelletsheizung mit dem Not-Ausschalter komplett ausschalte, und dann wieder ein, fährt der
    Kessel hoch, dh. er lädt die gespeicherten Daten und zeigt an: " Panele lädt" (Programm) und fängt dann das Einsaugen der Pellets in den Vorratsbehälter an. Ohne Störung.
    Nur wenns im Tagesverlauf nötig ist Pellets nach zu saugen, oder zum eingestellten Saugzeitpunkt um 19:00 Uhr kommt es zur Störung und zum Abschalten der Anlage.
    Die Saugturbine läuft an, ca. 1-2 sec. und dann ist kommt die Störung und die Heizung steht.
    Ich vermute jetzt evtl. schon die Platine....
    Hat noch jemand eine Vermutung??
    Vielen Dank
  • Möchte jetzt nach langer zeit wieder Rückmeldung geben.
    Ich habe zufällig herausgefunden, dass es evtl. ein Fehler auf der Platine ist, bzw. der Platine ist es zu warm. (evtl. irgendein Defekt)
    Als Maßnahme habe ich erst mals die Verkleidung der Paltine entfernt und die Abdecktüre halb offen gelassen.
    Es trat kein Fehler mehr auf.
    Durch dieses Wissen, habe ich mir ein 12V Lüfter mit wenig Stromverbrauch gekauft, an der Platine für die Stromversorgung angeschlossen und diesen vor die Platine montiert. Seit dem läuft die Heizung.
